Каша с IE7
    Dec 2003
    Каша с IE7
    Изчезнаха "favorites" в IE7 . "Add to favorites ; Organize favorites " също не са активни - .Досажда прозорец :"This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer". Tools- Internet Opcions - същия джам.
    Но ги има в Мозилата . и в "Documents and Settings\User си ги има .
    Кашата настана след инсталиране на "Security Update for Windows XP KB960715. След сваляне на упдейта му казах да се рестартира по-късно. Изключих ПС то и на другия ден цъфна кашата
    Деинсталирането не помогна. Мозилата си е наред. IE7 го използвам заради "PROMT 8".
    Някой има ли идеи за ремонт?
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Re:Каша с IE7
    Това XP ли е?
    Ако е:
    http://windowsxp.mvps.org/usershellfolders.htm
    Dec 2003
    Re:Каша с IE7
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    Това XP ли е?
    Ако е:
    Да ХР Home Edition version 2002 SP3 e .Легален е на лаптопчо
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Каша с IE7
    Във директория C:\Documents and Settings\името на потребителя\Favorites има ли нещо ?
    Dec 2003
    Re:Каша с IE7
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Има -седят си там сайтовете- цели 298 кБ.
    Бъгна се нещо ИЕ7 . Не помага метода на "Malone" . Не помогна и деинсталация на ИЕ 7 - и при ИЕ 6 е съшата история.
    Sep 2003
    Re:Каша с IE7
    Как е Security на папката C:\Documents and Settings\името на потребителя\Favorites? При мен например Administrators, System и моят акаунт имаме Full Control
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Каша с IE7
    Тъпият вариат е един по един отново да ги добавиш в фаворитите.
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Re:Каша с IE7
    Или export от Firefox и import в IE
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Каша с IE7
    На мен на Виста ми се беше случило това с един клиентски комп, не искаше да импортне нищо , та на ръка го правих.
    Dec 2003
    Re:Каша с IE7
    Add to Favorites - не е активна.
    @stfn твоята идея мога довечера да я проверя.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Каша с IE7
    Като крайна мярка, отиди на tools/internet Options/Advanced и натисни Reset бутончето , да си върне стойностите на стандартните. После добавяй ръчно. Пак казвам , че това не е удачният начин и със сигурност трябва да има и по-лесен.
    Oct 2003
    Re:Каша с IE7
    Я виж това:
    After some exhaustive looking I found the solution I was looking for. To eliminate ALL of the Favorite references I use the following Registry Key:
    HKLM\Software\Policies\Microsoft\InterneExplorer\Restrictions new DWORD NoFavorites (1).
    This will eliminate the the favorites from the Explorer menu and from the View, as well.
    Dec 2003
    Re:Каша с IE7
    Не става ." This operation has been cancelled.."
    @ И пробва ли System Restore? Естествено , че съм пробвал . Това беше първото което направих преди да пиша тук. И връстане 2 месеца назад - няма полза.
  17. Тук е от
    Sep 2002
    Re:Каша с IE7
    Понеже съм с точно същия WinXP Home 2002 SP3 на лаптопа, веднага проверих за този ъпдейт...инсталирал съм го на 11.02.2009, но при мен е ОК, т.е. нямам този проблем с Favorites. Може ли проблема ти да не е от ъпдейта? Друго да си инсталирал?
    Dec 2003
    Re:Каша с IE7
    Моля за изтриване от модераторите.
    Положението се оправи по стандартния начин - преинсталация
  1. Отговори: 8
    Последно: 29-07-09, 15:22
  2. Голяма каша , помагайте
    От nikolin във форум Windows
    Последно: 08-01-04, 15:09
