Резултати от 1 до 3 от общо 3
Голяма каша , помагайте
    Nov 2002
    Една позната поради липса на компютър ме помоли да инсталира при мен Adobe Photoshop 7 - няма проблем . Днес си инсталирах IIS 5.1 и всичко се обърка .
    1.Файловете asp се асоцират към фотошопа [V]
    2.localhost пък се асоцира с началната страница на локалния сървър на доставчика на кабелния нет към който съм вързан [V]
    3.Като дам локалното IP на моя адрес "http://xxx.xxx.xxx.xxx" ми иска оторизация , задавам му аноним достъп с име и парола от настройките и въпреки това не ми дава достъп .
    Какво да правя ?
    Jan 2002
    1. Не знам как си го постигнал това... но се оправя по следния начин ... цъкаш на някое ASP с SHIFT + Десен Бутон на мишката / Open With .... избираш с кое да ги отваря.. IE или NSC.. или там каквото ползваш и му даваш долу от цъканката винаги да ползва тази програма.
    2. Това не е възможно! Причината е по-скоро че IIS не работи, както трябва, или някой ти е разтроил HOSTS файла... опитай http://127.0.0.1 дали работи
    3. Вероятно се връзваш към кабелния модем, а не към IIS-a... виж 2.
    Аз се връзвам към IIS-a ти значи и при тебе трябва да е ОК?
    Nov 2002
    Благодаря , сега ще поправя нещата .
    Тц , не стана както трябва . Опитах но иска за всеки файл това действие [V] . Мисля да изтрия в краен случай от регистрите клас asp и след това да опитам пак . Статичното IP и 127.0.0.1 немогат пак да отворят страници от моя компютър , преди искаше оторизация сега дори не иска , направо ми дава че не съм ототризиран . Мислех че не съм го стартирал IIS , но от инструментите като погледна дава Running но като отворя localstart.asp с IE го изкарава като HTML страница и дава отдолу грешка , което значи че
    Код:
    <%@ Language = "VBScript" %>
    <% Response.Buffer = True %>
    не работи [V]
    Гадното е че localhost и 192.168.0.1 сочат към едно и също място - страницата на доставчика .Аз не съм с кабелен модем а с вградена мрежова карта . Къде мога да го корегирам това ( HOSTS файла ) ?
  1. Отговори: 8
    Последно: 29-07-09, 15:22
  2. Каша с IE7
    От kris11 във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 05-03-09, 20:31
  3. Голяма ли е разликата...
    От Tyna във форум Смартфони, телефони
    Последно: 03-01-06, 20:14
  4. Голяма Богородица
    От galathea във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-08-05, 09:35
  5. ГОЛЯМА РИБА
    От JESUS във форум Музика, филми и театър
    Последно: 22-02-04, 13:42
