Резултати от 1 до 15 от общо 19
Проблем с безжична карта на лаптоп
    Dec 2004
    Става въпрос за лаптоп Fujitsu Siemens Amilo L 1310G който e с операционна системa Windows Home edition.Донесоха ми го да го преинсталирам,като му инсталирах Windows Profesional.Мрежовата карта е нсталирана,качил съм драйвер и долу на таск бара има иконка на мрежовата връзкаНа лаптопа има бутон с който се включва мрежовата връзка.Когато го натискам се чува отчетливо включване ,но не светва индикатора че е включена безж. мрежа.Казаха ми, че преди инсталацията безжичната връзка се е включвала.Може ли това да е софтуерен проблем или съвпадение да се е развалило бутончето!?
  3. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:Проблем с безжична карта на лаптоп
    Провери следното:
    1.Провери дали не е изключена софтуерно - имам FSC Lifebook E 8010 и ми се е случвало при нова инсталация, сложени драйвери устройството да e "Disabled".
    2.Опитай да рефрешнеш от иконата в системния трей и да се свържеш наново към мрежата
    3.Това ми се е случвало със защитени мрежи - по MAC адрес.Въобще не се активира-виж мрежата да не е защитена.
    4.Може пък наистина да се случило да има проблем със самата карта или ключето, но е малко вероятно.
    Според мен има някакъв софтуерен проблем.
    Jun 2009
    Да ти кажа аз имах почти същия проблем до онзи ден, и аз съм с такъв лаптоп (Fujitsu Siemens), само модела е доста по-стар- Amilo L 7300 ако не се бъркам.И аз така преинсталирах и Home Edition и Profesional и все не можех да се свържа, също съм с безжична мрежа, долу на таскбара иконката седеше с червен х и въобще не правеше опит да открие мрежа камо ли да се свърже.Отидох на сервиз и ми казаха, че wireless драйвeр-а нещо бил объркан, отделно каза, че и липсата на ServicePack (още не бях качила след последната преинсталация на Windows) е проблем.В протокола, който ми връчиха след като си платих пише следното: извършена работа-"Install SP3+WiFi".Не знам при теб какъв е този бутон за включване, но при мен включването от клавиатурата става с клавишна комбинация Fn+F3, но ми препоръчаха да не го правя така.След ремонта всичко се оправи.Късмет и на теб ):
    Aug 2002
    Често при преинсталация се случва това "ръчното пускане"
    правилиния бутон е fn+F2. Веднъж натиснат- повече няма нужда да се прави.
    А това за зависимост от Win XP / home / pro/ SP 1/2/3 е пълна глупост за мен.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Май имаше нещо, че по време на инсталацията трябва да е включен wireless-a.
    Aug 2002
    Пълен абсурд !
  9. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Вариант е да инсталираш Launch Manager - има го в поддръжката на сайта.
    Първо пробвай с него защото е по лесния вариант.
    Ако не стане - Цитирам се - пробвай може и на теб да помогне.
    Тозипакет наистина върши работа.Благодаря много.
    Аз имам един проблем,при натискане на Fn+F1 не се включва картата,каква може да е причината?
    Преди няколко дни оправихме един такъв. Ако провериш във форума на официалния сайт на Fujitsu Siemens, ще останеш учуден колко много WLAN не работят нормално. Създава се един файл с разширение .vbs примерно - wifi.vbs. Отваряш Notepad или др. текстов редактор и поставяш вътре този текст
    КОД
    Код:
    Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
    Set oExec = WshShell.Exec("C:\Program Files\Launch Manager\WisWBSet.exe")
    do while WshShell.AppActivate("Wireless Status Option")=False
    WScript.Sleep 100
    loop
    WScript.Sleep 100
    WshShell.sendkeys("{TAB}{TAB}{LEFT}~")
    Записваш файла като му слагаш разширение .vbs, създаваш пряк път и го поставяш в папката startup, за да се стартира с Win. Като тръгне Win ще ти излезе прозорче ON or OFF WLAN. Работи пробвал съм го под WIn Vista 32.
    Dec 2004
    След доста проби,раглобих лаптопа и премерих бутончето с което се включва мрежовата платка.Бутончето работи прфектно.След това пробвах с друга мрежова платка,която взех от дефектирал лаптоп.ефекта беше същия.Картата е разрешена,не може да се включи и не може да намери безжичната мрежа.С моя IBM T42 няма никакъв проблем да се намери мрежата.Вдигам ръце!
    Aug 2002
    function buton + F2 !!!
    казахме ти преди няколко поста- чети по-внимателно !!!
  12. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Провери ли Wifi стандарта на мрежата и картата - съвпадат ли?
    То отдавна вече няма карти само със стария стандарт, но знае ли човек?
    Dec 2004
    Mr.TECHNO,Fn +F2 пробвах многократно,нищо не се получава!
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от slave
    Mr. Trchno.Fn +F2 пробвах многократно,нищо не се получава!
    Първо - пиши ми ника правилно моля те.
    Второ - натискаш веднъж
    Трето - сложи само драйвера на мрежовата карта без софтуера за конектване - нека XP сам се конектвеа - повярва йм и по-добре е.
    етвърто ако не можеш пиши на пм и се закачи на нет някъде - ще вляза с ремоте десктоп и ще го пусна.
    Sep 2002
    @slave: Два въпроса към теб:
    1. Картата коя марка и модел е ?
    2. Този лаптоп с тази карта ли си идва когато го купиш ?
    трети:
    mini-PCI ли е картата или micro-PCI ?
    Dec 2004
    oddi,mini РCI e kaртата на Lite on производител,с драйвер на Atheros .
    Laptop е закупен с тази платка и е работила.
    Mr.ТECHNO ,взеха си лаптопа понеже им трябва на хората.
    Jul 2004
    А пробва ли каквото ти препоръча peterstamov? При мен докато не инсталирам софтуера на ноутбука, не работят бързите бутони.
  1. Отговори: 3
    Последно: 24-10-14, 18:37
  2. Отговори: 0
    Последно: 21-06-14, 00:37
  3. Безжична мрежова карта D-Link
    От Apostol4o във форум Продава
    Последно: 15-11-09, 22:19
  4. Отговори: 1
    Последно: 28-12-06, 11:47
  5. Отговори: 1
    Последно: 31-10-06, 21:54
