svchost
    Feb 2009
    svchost
    Ето каква грешка ми дава компа, след 30 мин. работа. Като дам ОК забива, а Отказ-след известно време. Ако някои се е сблъсквал със същия проблем, да помогне. Благодаря предварително:
    -- scvhost.exe - Application Error
    The instruction at "0x6fe217c2" referenced memory at "0x6fe217c2". The memory could not be "written".
    Click on OK to treminate the program
    Clilck on CANSEL to debug the program --
    Jan 2001
    Re:svchost
    дай да уточним нещо МНОГО важно: sCVhost или sVChost ?
    .CV.... = вирус
    .VC.... = проблем с windows-a
    Feb 2009
    Re:svchost
    oпп, svchost е, както е в заглавието, извинявам се. Май проблем с windows-a и сега какво да правя?
    Jan 2001
    Re:svchost
    забелязал ли си да го прави на някакво конкретно приложение, или при игра, температурата на процесора.... някой скорошен "критичен" ъпдейт на win-a...?
    Feb 2009
    Re:svchost
    ми незнам. Мисля, че има нещо конкретно което го предизвиква, но немога да разбера какво е.
    Apr 2003
    Re:svchost
    Този сървис мисля, че се използва за интернет връзката. След 20 -30 мин ти забива връзката?
    Това е нещо подобно и е вид spyaware до колкото съм запознат.
    Но това съобщение: " The instruction at "0x6fe217c2" referenced memory at "0x6fe217c2". The memory could not be "written"."
    Според мен е това че може паметта да дава ерори провери я и нея с някой мем тест
    Feb 2009
    Re:svchost
    Да така е, с интернет е свързано. 5 дена нямах нет и не ми даваше тази грешка, а сега като ми тръгна след около 30 мин. и я дава. Нз. какво да правя. Като дам cansel нещо се прецаква със звука и ако пусна някоя песен ми дава-"Bad sound driver. Please install proper drivers or select another device in configuration. Error code:88780078" Help
    Feb 2003
    Re:svchost
    XP SP2 или SP3 си?
    Пробва ли да ъпдейтнеш Windows-a с най-новите кръпки?
    Feb 2009
    Re:svchost
    Със SP3 съм! Ама не съм го ъпдейтвал. От къде да го направя, ако ще се оправи така?
    Feb 2003
    Re:svchost
    обикновено е от Start>Windows Update
    не казвам, че това е панацея, но няма да боли, ако пробваш
    Mar 2006
    Re:svchost
    а когато компа неиска да се ъпдейтне.в смисъл нито автоматично,нито мога да вляза в сайта на Маикрософт и да си изтегля ъпдейт.да разбирам,че е дошло време за преинсталация така ли?питам защото на мен ми дава същия проблем?
    когато искам да изтегля ъпдейт сайта спира на следното съобщение
    Checking if your computer has the latest version Windows updating software for use with the website….
    The website uses ActiveX controls to determine which version of the software your computer is running. If you see an ActiveX warning make sure the control is digitally signed by Microsoft before installing it or allowing it to run
    благодаря
    Nov 2005
    Re:svchost
    Така, де! Така се започва update-ът.
    Не те ли е попитало в едно прозорче за Install/Don't Install? Трябва да му кажеш Install. Възможно е да се е появила една жълтеникава лентичка в най горната част на прозореца със страницата. На нея в дясно има бутонче, от което можеш да кажеш Install. И си провери от Tools->Internet Options->Security бутон "Custom level.." дали "Download signed ActiveX controls не е случайно на "Disble". Тогава трябва да се промени и ще стане работата.
    Feb 2009
    Re:svchost
    Здравейте, update-нах windows-a и сега мисля, че всичко е наред, не ми я е давало тази грешка вчера цял ден и предполагам няма да ми се появи Благодаря ви!
    Oct 2003
    Re:svchost
    Темата е малко поостаряла, но да попитам и аз нещо.
    Zonealarm постоянно ми казва, че svchost.exe се опитва да прави нещо
    Identification: None
    Application: svchost.exe
    Source IP: 0.0.0.0:Port 135
    Някой има ли идея защо го прави това нещо?
  18. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re:svchost
    Цитат Първоначално публикувано от SET_time
    ами опитва се или да се свърже с нета или да се свържи пак нета но с някой вирус, намери темата на BlackAdder за вирусите и действай
  1. НОД намира троянец в svchost.exe
    От IBANEZ_ във форум Windows
    Последно: 24-11-08, 20:41
  2. svchost.exe 100% CPU?!
    От Az_sum_bre_ombre във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 08-02-07, 09:15
  3. ПЛС Помоооооощ!!! - SVCHOST.exe
    От Kasorazbiva4a във форум Windows
    Последно: 23-07-04, 19:16
  4. Svchost 100% cpu used
    От GOTHIC във форум Windows
    Последно: 20-02-04, 01:21
  5. Проблем със SVCHOST.EXE
    От Compare във форум Windows
    Последно: 05-09-03, 14:38
