След премахване на csrcs.exe не отваря microsoft.com
Намерих червей на компютъра си-csrcs.exe. Изчистих го вкл. и регистрите. Някоъде обаче остава записана забрана за влизане в някои сайтове като microsoft.com, symantec.com и др. Почти съм сигурен, че е последствие от вируса.
Къде може да е записана забраната?
Проверих в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc - няма нищо такова.
С ХР СП3 съм. Не искам да спамя, но вече питах в един форум и никой не ми даде идея. Може би не си задавам правилно въпроса.
Някой ако може да даде съвет-идея различни от преинстал! Става дума за три компютър в една мрежа. На единия вече преинсталирах. Не ми се преинсталират още два.
Re:След премахване на csrcs.exe не отваря microsoft.com
Log-овете от TrendMicro™ HijackThis™ и Autoruns for Windows (без Microsoft-ските елементи в него) биха били полезни в случая. Можеш да разгледаш и LSP-Fix.
Това с всички браусъри ли се случва или с конкретни ?
А какво става като пуснеш ping до проблемния сайт ? В смисъл има ли ризолв на името и какъв IP-адрес изписва, а не дали пинговете вървят ?
Например, виждаш ли, че microsoft.com е 207.46.197.32 ?
Първоначално публикувано от y.yovev
имаш предвид HOST файла или само папката си гледал? Щото обикновено в този файл слагат камара глупости
обаче Spybot-S&D мисля че ги оправяше тез неща.
Първоначално публикувано от MitkoS
Това се случва с "всички"(mozilla и IE) браузъри.
Това резултат от пинг с www.microsoft.com
C:\Documents and Settings\y.yovev>ping www.microsoft.com
Ping request could not find host www.microsoft.com. Please check the name and try again.
Това резултат от пинг с www.microsoft.com като IP
C:\Documents and Settings\y.yovev>ping 207.46.197.32
Pinging 207.46.197.32 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
А това с Yahoo
C:\Documents and Settings\y.yovev>ping www.yahoo.com
Pinging www-real.wa1.b.yahoo.com [87.248.113.14] with 32 bytes of data:
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=65ms TTL=54
Reply from 87.248.113.14: bytes=32 time=66ms TTL=54
ААА... и още нещо. На току що инсталирания WinXP SP3 за малко махнах Симантек и проблема веднага рецидивира. Симантек даваше съобщение за някакъв efqjhe.exe. Направо не знам от къде да започвам.
Първоначално публикувано от Black Adder
обаче
Да, да- и hosts файла гледах. Не, че му разбирам, но го сравних със същия на незаразен комютър. Еднакъв е. Ина двата само в края има изписан 127.0..... и по- горе два- три еднакви примера с някакви сайтове.
ще пробвам твоето предложение за Spybot-S&D.
А като пуснеш (в Command Prompt)
>nslooup (без параметри)
какво ти показва ?
Трябва да ти напише нещо такова
Default server: "име"
Address: IP-адрес на текущия DNS-server --> Съвпада ли този IP-адрес с този който наистина трябва да бъде ?
ПП. Евентуално ако не съвпада, до напишеш още няколко пробни команди (една след друга)
c:\...\>ipconfig /flushdns
c:\...\>nslookup
>server "правилния IP_адрес на DNS-сървъра"
>microsoft.com
и да кажеш дали сега има някаква промяна при ризолва на microsoft.com,
т.е. какво ти отговори сървъра след като написа >microsoft.com
ПП. И не се притеснявай, не спамиш. Много интересен проблем поставяш, лошото е, че ние не можем да ти помогнем, или поне не изглежда да е нещо очевидно и тривиално.
какво ти показва ?
c:\...\>nslookup
>microsoft.com
1.Благодаря, че се отзоваха знаещи хора!
2. Ето резултата: Според мен всичко е наред. Само тази команда nslooup,nsloop или nsloup нещо не я изписах май както трябва.
C:\Documents and Settings\y.yovev>nsloop
'nsloop' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Documents and Settings\y.yovev>nsloup
'nsloup' is not recognized as an internal or external command,
C:\Documents and Settings\y.yovev>ipconfig /flushdns
Windows IP Configuration
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
C:\Documents and Settings\y.yovev>nslookup
Default Server: eos.dobrich.net
Address: 217.79.68.4 [b]-да това ми е DNS-а
> server 217.79.68.4
> microsoft.com
Non-authoritative answer:
Addresses: 207.46.197.32, 207.46.232.182
Извинявай, допуснал съм правописна грешка с онова nsloo(k)up
host файла е наред, DNS-сървъра е наред, няма(?) гадинки ... и все пак някак си някъде нещо се подменя.
Аз общо взето се изчерпах откъм идеи какво може да е.
Единственото още което щях да опитам на твое място, без да очаквам кой знае какъв резултат е:
>netsh interface ip reset all - и рестартиране на компютъра
(това докарва интерфейса до "фабрично състояние", все едно току-що си инсталирал Windows. Ако си със статичен IP-адрес, ще трябва да го напишеш на ръка наново след рестартирането)
ПП. А "Symantec Live update" минава ли нормално ?
Това ще го пробвам (в моменат съм на друг компютър), но не разчитам да разбера нещо ново.
Не се изчерпвай, че бая съм загазил. Явно не съм изчистил вируса и той си прави неговото. Пробвах Spry bot, но нищо не направи. Ми то какво да напарви като го инсталирах на заразен компютър. Ще пробвам и "netsh interface ip reset all" Но първо ми кажи какво значи "фабрично състояние" ? Предполагам става дума за мрежовите и интернет настройки. Защото ако ще инсталирам на ново всички програми- няма смисъл. Цитат:
Не и в това е проблема- не влиза и в сайта на Симантек. Освен това според мен одефектва и софтуера на скенера- той е HP и вероятон и в него сайт не влиза- не съм пробвал - това им е десетата грижа.
Пооправих се. Поне няма да преинсталирам. Направих 5 бр. rescue disk - взех ги от последния брой на Download.bg. Май- че Avira ми свърши работата. То беше такава какафония, че не съм сигурен кое точно оправи работата. Сега поне всичко работи, но Симантек час по час изплюва съобщения и то за файлове, които уж изтрих. До сега слагах безразборно където ми падне, кой да е rescue disk. Сега вече няма спешно- ще ги слагам поред на вски компютър. Няма къде да ми мърдата като не бързам. Вече се влиза в сайтовете на противовирусните програми и Симантек се ъпдейтва.
Вие хубаво сте отпушили браузърите ама само на мен ли ми се струва, че опитите за заразяване усилено продължават?! И дали не е по лана от някой от другите 2 машини? Особено на оная новопреинсталираната, дето си й смъкнал гарда замалко? Или от външната мрежа?
Не разбрах това на symantec антивирус ли е само, и ако има стена към него дали не е конфигурирана твърде либерално, та да пропуска червея отвън да кандидатства толкоз начесто за повторно "приемане" :) ? Лично аз предпочитам да изолирам системата още на ниво firewall, че изпищи ли антивируса е малко късно... (не че ми е лесно да определя кое от системата да запуша отвън, ама поне всякакви инцидентни пакетчета към csrss.exe, lsass.exe и прочие ги отрязвам категорично)
Първоначално публикувано от XIIID
Сто процента си прав! Опитите продължават макар и безуспешно. Не от онази "новоинсталираната" машина, защото я инсталирах отново, а от външната мрежа. Симантек е с либерално настроен firewall, защото докато ги настроя всичките кое да пускат и от кого ще стана разноглед. Доволен съм и от това положение. Моите компютри работят задоволително, но в мрежата ни има вирус- confiker и докато сисадмина не намери някакво подходящо Live CD да мине през всеки компютър няма да се изчисти мрежата ни.
здравейте,пиша с молба за помощ
напоследък имам много много главоболия с някакво вирусче или червейче или какво и да е там
непрекъснато ми се поява файлове съобщение за проблемис файлове с разширение csr и svchost.exe и други подобни
Бях с Авирата всеки път като излезеше съобщение даваха да изтрие файла,но проблема не се оправяше.Днес след като се оказа,че да имам нет трябва през 5 мин. да рестартирам сложих Sophos , тя веднага засече тези файлове и ги сложи под карантина но немога да ги изтрия един път завинаги , нито мога да я ъпдейтна антивирусната макар,че навсякъде пише,че трябва да го направя,но неможе да се свърже с сърварите.
Казаха ми,че трябва да си ъпдейтвам и XP-то но ненамерих от къде да изтегля този ъпдейт.
Надявам се моя пост да не ви се е сторил много объркан и да можете да ми помогнете без да се налага да преинсталирам
Благодаря Ви предварително
