Бавен интернет - НР Павилион дв6626
  Здравейте! Въпросът ми е следният : Имам лаптоп НР Павилион дв6626 ,АМД Турион 64х2 ТЛ-58 1.90гигахерца, РАМ 2047мб ,СО 32байта- Виста Премиум /замунда/. Интернета го ,,взимам,, от съседа ,с който си делим таксата. Включвам се чрез уифито ,но компютъра ми е супер бавен, дори когато го доближа до рутера. Според вас каква може да бъде причината? Благодаря ви предварително. Поздрави!
     Re:Бавен интернет - НР Павилион дв6626
  Помисли дали комшията ти дели с тебе "уифито" в същото съотношение, каквото е за таксата. А и други неща не е лошо да погледнеш, ако имаш администраторски достъп до рутера.
В общия случай се оказва, че е по добре да си го плащаш сам.
				Първоначално публикувано от Malone
     В същност сме 4 човека на 3мб ,но ортаците през деня са на работа и не ползват нета. Админа каза че не е слагал ограничения на рутера ,а и само аз се оплаквам ,другите са доволни. В същност ти изключваш проблема да е в компютъра ,така ли? Поздрави!
  Нищо не изключвам, особено при така зададен въпрос.
Дадох за пример една от безброй многото причини.
И ... предположих, че се оплакваш от бързината на връзката.
    Именно ,точно за това се касае /бързината на връзката/. Съжалявам ,но съм 1 от многото малкоразбиращи от РС. Поздрави!
  В повечето случаи ,чакам по няколко секунди да ми отвори страница.Стигал съм до 15-20сек. ,а и много често ми изписва ,че браузъра /мозила/ не може да отвори страницата и се налага да повтарям търсенето.Тези неща направо ми ,,бъркат,, в мозъка.Поздрави! :081:
  И ... опиши как точно чакаш.
Чакаш, чакаш и после изведнъж ти "светва" изцяло страницата или се зарежда малко по малко, първо текста, после изображенията бавно.
Това са различни симптоми.
Не може да отвори страницата казваш.
Какво изписва в браузъра, когато не я отвори?
Timeout или че няма връзка?
Пак са различни неща.
     Зарежда малко по малко, първо текста, после изображенията бавно.Браузъра ми изписва ,че не може да отвори стр. и да опитам отново. Плюс това ми дава 3 причини за проблема - пробл. с нета ,страницата не съществува ,и уиндоуса да търси причината.Неща от този род ,същото става и със и. експлорера.Поздрави!
  Кажи на админа да naправи Isoaliton mode off
и да даде че WI-FI е на 54Mbps
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    Благодаря! Ще му кажа още тази вечер, и ще съобщя какво е станало. Поздрави!
  Току що приказвах с админа и каза ,че най-вероятно проблема е хардуера или софтуера на РС. Иначе скороста на рутера е 11мбпс ,защото според него ако увеличи скороста ,ще загуби дистанция на излъчване /админа живее на около 50м. в съседен блок и ползваме 1 антена омнидир. от12дб/.За исоалитон ,каза че не знае какво е но ще провери тази вечер.Така също ми даде 1СД със Уиндоус УЕ 7 да го инсталира и да видя как ще върви. Това е за сега.Поздрави!
  Isolation.
Техно е бързал като е писал и допуска правописни грешки. Изолация, така ще се сетиш.
  @Malone пак ме хвана .
Относно темата само на мен ли ми звучи тъпо за 11megabita
Извинете ме но 11 /мегабита връзка са 1мегабайт , което е ужасно бавно за локална мрежа .
то по-добре да я карате на старите ланки сUTP кабела.
Според мен проблема се показа сам 50м за връзка с wifi & 11mbps
    Да ,но при останалите трима няма проблеми.Снощи на админа мобила отваряше гугъла по-бързо ,отколкото моят РС. Защо е така? Поздрави!
  Имам и още един проблем. Когато инсталирам програми на БГ език ми излизат някакви йероглифи. Как мога да го променя ? Благодаря ви предварително!
