Ах тези сапуни... ааа Windows-и
Значи това стана доста обширно, затова реших да не слагам конкретно заглавие на поста... но нека минем по същество.
В момента Windows-ът ми е в трагично състояние (Win XP). Искам да направя следното: да запиша Windows 98SE на една, да речем 2GB партиция (Маxtor 37,2GB, 7200, ATA133), а на другата да има Windows XP.
До тук добре, но има няколко неща (всъщност доста неща), които не знам.
1. Кое е по-добре да се инсталира първо - 98 или XP
2. С Partition Magic ли да деля хард-а ?
3. Имам кабелен модем (пуснат през USB) и не знам дали след като преинсталирам XP (чиста инсталация на форматиран диск) ще работи... и ако няма, ... има ли начин сам да го конфигурирам (като видя текущите опции или експортирам нещо от registry-то) или трябва да викам хора от поддръжката на провайдъра (не ми се дават 22 лева отново, а съм сигурен, че на доста хора с кабелни модеми им се е налагало да преинсталират "на чисто" операционната си система) ?
4. Когато са записани две или повече операционни системи на една машина, има ли възможност една от тях да се зададе като default и да стартира без избиране, а останалите да бъдат стартирани само след влизане и избиране в Boot Menu-то...
Ами общо взето е това... не ми се смейте, моля :)))
1. ами сложи си един boot мениджър и мисля че няма да има значения кой WIndows ще инсталираш пръв. (можеш да ползваш System Commander http://www.linkworld.to/fosi/ )
2. Partition Magic би трябвало да ти свърши работа, особено за начинаещи мисля че е много по-добре отколкото fdisk
3. Не се притеснявай за модема, след чистата инсталация само му качваш драйвер и нета си тръгва сам ;-)
4. може
One Ring to rule them all
One Ring to find them
One Ring to bring them all
and in the darkness bind them
"J.R.R.Tolkien"
1. ако ти се използва boot loader-a нa WinXP. Инсталирай първо win98 на C:\ и след това winXP на D:\, E:\ или което искаш. Има хватка да инсталираш и win98 след WinXP, aма това сме го оцъждали много пъти тъй че търси.
2. Partition Magic е хубава програма, когато не я използваш под Win. Версията под ДОС е пак с графичен интерфейс и върши доста по-добра работа.
3. не знам
4 може, в опциите на NT loader-a има такива възможности
