Results 1 to 13 of 13
Звук
  1. Join Date
    Jan 2009
    Posts
    40
    Звук
    Значи имам проблем със звука ;( Значи като пускам и гаса компа не се чува звука стандартния нали.. ама едно пукане се чува само ;( Другото.. немога да гледам клипчета във вибокс ютуб... В смисъл има картина клипчетата си вървят но няма звук ;( ???
    А линампа и гом плеъра и кмплеъра позлвам и те си имат звук ама по вибокса или при стартиране на линдолса звук няма ??
    Моля за помощ !!!! (със мозила съм не съм с интернет експлоера ако е от значение )
  3. Super Moderator FearMe's Avatar
    Join Date
    Jan 2001
    Posts
    17,616
    Re:Звук
    преди няколко дена дискутирахме тази тема
    пусни търсачката и я намери, надали ще се хабим да пишем едно и също нещо през ден-два...
  4. Join Date
    Jan 2009
    Posts
    40
    Re:Звук
    Aми да аз я намерих и преди да пусна темата ! тя е 10 под моята някъде самоче не се оправих прочетох сички постове и няма ефект ;(
    Като включвам компа от няколко дена си е се така няма звук и тва си е (едно леко пукане се чува само О_О ;( ) И примерно като трия нещо или е такива неща не са си звуците ама пукане ;( ???
    И в бокса немоа гледам... има картина ма звук нема ;( нз що така и как е станало.... ;(
    А на плеарите сички дето ползвам си е екстра сичко само има проблем с Km Плеара.. като намаля на 10% да речеме и дам надясно( да превърта) и само се усилва пак на 100% и така със сяко превъртане само си се усилва.. това може и да е вече от друго незнам но ви го казвам ако може да ви е от полза
    и много благодаря за помоща ви !!!!!
    Join Date
    Feb 2003
    Posts
    2,351
    Re:Звук
    Проблема ти идва от това, че не можеш да плейваш WAV файлове.
    От друга страна, такава операционна система "линдолса" Няма!!!
    Когато кажеш с каква ОС си по-точно, може и някой да ти помогне.
  6. Moderator fXOrange's Avatar
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    Lyon
    Posts
    3,215
    Re:Звук
    има бе! Пък и ти! Аз имам Линдолс и Линамп имам,с него слушам радия.
    @brols
    Я по добре ни кажи дали в последно време не си качвал разни ти ми пакети с кодеци?
  7. Join Date
    Jan 2009
    Posts
    40
    Re:Звук
    Black Adder Свикал съм да пиша на бг и едно windows не съм написал и веднага врява !!! както и да е...
    Иначе за пакетите с кодеци.. еми несъм но направих следното(и май от тогава е проблема) има едно клипче във .wav и принцип си пускам сичко с гом плеара.. ама от скоро почвам все повече да харесвам KmPlayer и реших с него да гледам сичко(по хубава картина вади !!! ) и дадох на клипчето за избор на програма.. кпплеара. и винаги отваряй с нео и после и сички и на .avi и на останалите клипчета и неща се смениха иконките и такам
    Та ако е от това ??
    но са го върнах пак на гом(да отваря винаги с него ии иконките се върнаха ама звук няма още ;( )
    Join Date
    Feb 2003
    Posts
    2,351
    Re:Звук
    Quote Originally Posted by brols
    Извинявай драги, но що се правиш на ударен? На Български, по каквато и транскрипция да го пишеш, Windows би следвало да се пише Уиндоус, а е Линдолса . Верно че по шопския край и особено къде Перник пропускат Л-то, за което дори група Хиподил изпя песента "Скакауец", но пак не се връзва с твоето оправдание.
    На всичкото отгоре, най-упорито НЕ пишеш с КОЯ операционна система си- Виндовс 95, 98, Милениум, НТ, ХР, ХР 64, Виста /Хоме, Ултима/ и прочее, та някой да се опита да ти помогне.
    Ама проблема си е твой, решавай си го с подмятания по мой адрес, щом така е по-лесно да се изясни проблема.
  10. Join Date
    Jan 2009
    Posts
    40
    Re:Звук
    Със XP Professional съм
  11. Join Date
    Jan 2009
    Posts
    40
    Re:Звук
    Помощ...
    Join Date
    Feb 2003
    Posts
    2,351
    Re:Звук
    Да ти кажа аз какво направих, когато имах преди време този проблем.
    Деинсталирах всички кодеци, деинсталирах драйверите за звуковата карта, след това в SAFE MODE проверих в Device Managera (със сложена отметка View>Show Hidden devices) дали не е останало нещо подозрително. Рестарирах 1 път за всеки случай, и отказах Windows-a да ми инсталира намерената платка.
    Kaчих Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio, и след това изтеглих драйверчето наново (моята беше Sond Max) на звуковата карта, качих и него.
    Та общо взето, така си върнах звука.
  13. Join Date
    Jan 2009
    Posts
    40
    Re:Звук
    Хм ами може да пробвам така.. ама да попитам.. гост няма ли да помоне ?
  15. Join Date
    Sep 2008
    Posts
    7
    Re:Звук
    Пробвай този вариант - много често съм решавал проблема по този начин :
    Start » Run » пишеш regedit » Enter
    после в регистри едитор-а стигаш до този ключ
    My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mic rosoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32
    В дясно, кликваш с десния бутон на празно място и даваш New » String value » кръщаваш го "wavemapper" (без кавичките). После Еnter.
    Десен бутон на него » Modify и на Value data пишеш msacm32.drv
    Еnter и това е, трябва да работи.
  16. Join Date
    Jan 2009
    Posts
    40
    Re:Звук
    Хмм ASUTP нещо неможах да се оправя(на бг ми е windows-а) ии. не че неразбрах думите :D ама не се оправих ко къде и как точно да го напраа
Similar Threads
  1. Звук 5.1
    By staf4o in forum Аудиотехника
    Last Post: 03-01-12, 17:38
  2. Звук
    By kris11 in forum Windows
    Last Post: 24-03-09, 14:55
  3. Звук
    By tannoy in forum Общ - софтуер
    Last Post: 31-10-07, 10:09
  4. звук в avi
    By Hicko in forum Музика, филми и театър
    Last Post: 26-11-04, 00:28
  5. AC3 ЗВУК !!
    By vesmes in forum Музика, филми и театър
    Last Post: 10-11-03, 01:58
Top
