Вече имам досаден проблем !
  Имам една малко старичка машина за дъщеря ми и нейния Симс 2.
Конфигурацията е Атлон ХР2600+, 2GB РАМ и Видео FX5200, Монитора е Самсунг 21 инчов с тръба поддържащ 100 херца.
Преди 20 дни купих една нова видио карта за да пуска максималната резолюция на Сим-са. Новата карта е на Сапфир с чипа на АТИ X1650 PRO AGP. Махнат старата карта и всичките и драйвери, след това инсталирах новата карта и всичко мина без проблам.
Та от тук нататъка ми започнаха ядовете.
Когато шътдауна машината и след това пусна компютъра той зарежда нормално, но екрана трепти като че е пусната честота 60 херца. Уиндоуса показма че няма конфликти и стои честотата на 100 херца. След като дам рестарт и влеза в Safe mode зареди компютъра и (НИЩО НЕ ПРАВЯ В ТОЗИ режим) рестартирам. Тогава в нормалния Уиндоус екрана не трепти.
Не разбирам защо след като мина през Сейф мод всичко се оправя.
Картата дойде с драйверите от септ. 2008, но с тях и с най новите драйвери се случва едно и също.
Махнах я и пак сложих FX5200 - няма ядове, върнах я на AGP слота тая Х1650 и пак трепери. Нямам никакво обяснение .
Само да допълня, че след като я "пусна" да не трепери и да рестартирам нъколко пъти няма проблеми. Само след спиране на машината с шът даун става или изключване от контакта.
Дайте съвет.
     Re:Вече имам досаден проблем !
  причините могат да бъдат много, на първо място опитай с друг драйвер.
Между другото с тая карта, на тая игра, нищо ново няма да постигнеш, просто защото, the sims 2 изисква страшно много ресурси
  Опитай (само за идеята) да инсталираш само драйвери - никакви: Catalyst Control Center, Hydravision и т.н.
Аз така се спасих, след като на подобна машина през лятото купих чисто нова SAPPHIRE HD 2600PRO AGP и като започнаха едни рестартове, едно чудо (писах тук за случая). Викам си: захранването е слабо - нали картата има допълнително захранване. Айде за Коледа - 550W захранване :016: , обаче рестартовете (при некои игри) продължиха. Тогава мислех да си правя сепуко (а може и секуро :-memnon ), но един ден реших да пробвам да инсталирам само драйвери - и без това картата се ползва само на компютъра - не включвам TV-то към нея. Та работата заспа - оттогава не е имало рестарт и всички игри, които мога да пусна на Athlon XP2400+ вървят много добре.
Очевидно ATI неслучайно са оплювани за драйверите им. А и специално имам усещането че (на ATI) им е през оная работа за собствениците на AGP карти.
  По принцип за AGP картите има отделни драйвери. Ама щом човека си инсталира от диска , би трябвало там да са точно за AGP. Понеже видеокартата е по-старичка, няма смисъл от последните каталисти , по-добре да пробва с някой "моднат" драйвер като Omega.
				Първоначално публикувано от stenly
 По принцип за AGP картите има отделни драйвери. ...
    Има и едни хотфиксове - например "Catalyst 9.3 HOTFIX for HD2K/HD3k AGP cards and WinXP 32-bit (if problems occur by using AGP cards)", които обаче незнайно защо са само HD2XXX/HD3XXX сериите и не се предлагат от Sаpphire за X 1650 Pro. (то при търсене на драйвер в сайта на Sapphire не ти предлага и избор на AGP версия на картата)
				Първоначално публикувано от sclera_bg
    Има го но не работи за Х-серията, никой от фиксовете не минава (изписва да продължа на моя отговорност и след рестарта се оказва че го няма :) ). Най-новия каталист реве, че не става за тази серия. В момента съм с 9.2.
Качил съм само драйвера, но няма ефект.
Благодаря Ви за отделеното време, продължавам експериментите
