Windows XP  -Taskbar - Проблем
  Здравейте , Таскбарът на уиндоуса който обикновенно е лента долу на екрана (ляво START дясно часовникът) сега е вертикален и е в дясната част на екрана, отгоре до долу!
Най отроре си е пак Start а най отдолу е пак часовника! Това се получу след като позволих на един колега(със две "леви" ръце) да провери нещо за колата си,- в Autodata-та ,която имам качена в компа ! Не го знам какво е разцъквал но като ставаше от компа ми вика...-ей тука май обърках нещо!
-Как ли не пробвах да върна Таскбарът на изходното му място долу на екрана , ноооо не би :help :help
Ако някой знае как се прави това , много моля да ми помогне :help
Благодаря преварително
с уважение И. Мийков
     Re:Windows XP  -Taskbar - Проблем
  First right click on the Task Bar and unchecked the "Lock The Task Bar". Click and hold and drag to your desired position/location. - това е на английски, ако не знаеш да си го преведеш - първо с десен бутон клинки на таксбара и провери дали "Lock The Task Bar" е маркирано, ако е го размаркирай. След това кликаш с левият бутон, задържаш и местиш на където си поискаш
