Как мога да променя откъде да се стартира дадена програма при стартиране на Windows. Мислих че става от msconfig но там може само да се включи/изключи дадена програма от startup-а, а аз искам да променя откъде да се стартира.
ами премести програмата :)
обясни какво разбираш под "откъде да се стартира"
Като влезеш в msconfig и отидеш на Startup - там пише откъде се извиква EXE файла. Аз хубавп ще преместя програмата ама как startup-а ще знае къде е EXE файла?
ами дай да помислим как изобщо тази програма се е озовала на такова специално място ;)
автоматичното стартиране, което е прозрачно за потребителя (демек не е в startup-a на start-a), се прави от програмата при инсталирането й. значи ти дори и да намериш начин, по който да укажеш новото място на ЕХЕ-то на програмата, току виж се оказало, че самата програма няма да се стартира заради преместването й
така че имаш избор:
вариант 1. деинсталираш, след което инсталираш наново, вече на желаното от теб място
вариант 2.
- стъпка 1. преименуваш папката на програмата и я стартираш ръчно вече отвътре от новото място (демек наистина ново за самата програма)
- стъпка 2. ако стане, пляскаш с ръце и преминаваш към настоящата стъпка. гледаш какво пише за Location в прословутия и любим ти msconfig, тичаш в регистрите, намираш въпросния ключ и го променяш така, че да сочи към новото място
могат да се стартират автоматично от няколко места чрез различни механизми. най простият начин е да добавиш шорткът в startup папката за съответния (или всички) потребител(и) при който програмата се активира при логването му. най-често срещаният е запис в регистите под ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (ще се стартира за всички мисля). за всичко останало има гугъл.
А каква е идеята на цялото упражнение? Какво значение има от къде ще се стртира?
Сега ще пробвам. Относно идеята - да преинсталирам програмата е голяма играчка, за щастие се стартира от друго място (налага се да я преместя от ориганалното място). Искам обаче да продължи да се стартира с пускането на Вина затова е и цялата тази тема...
Meстиш си я където искаш, правиш един шоркът след това и го поставяш в "All Programs -> Startup" - и си готов.
Приятелю - ти си гений! :god :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от Pat
Толкова е просто че никога не бих се сетил... егати дървото съм :yikes :-memnon :016: :help
И програмата започва да си търси някакъв dll например в старата папка или иска да запише времен файл в папката която вече не съществува или си търси настройки, които за записани там или.............. Ех ако си късметлия то е друг въпрос.Цитат:
Айде сега ми кажи една две такива програми за да не излезе, че се правим на велики. :)Цитат:
Първоначално публикувано от y.yovev
примерно MS Office
но като изключим факта, че аз за тези неща съм писал доста мнения нагоре, темата взе да придобива доста весел характер ;)
Е точно с него пробвах (2003) преместих го от нормалното му място, на произволно друго на друг диск. Първия път след преместването си инсталира сам някакви работи и си тръгва нормално, :) А пък и сам си казва "ако има някакви проблеми - да сложа инсталационния диск и да направя Repair" - И всичко си бачка от новото място без проблем.
тъй де:
нали и аз това казвам - налага се преинсталация. това, че офисът е достатъчно "интелигентен" сам да си го предложи и направи не променя нещата. сума ти идиотски малки програмки сдават багажа... ако не се лъжа fraps е една от тях... няма да си мерим програмите с'я де :))Цитат:
хм! Аз пък не виждам, защо Office и fraps, трябва да се стартират, с компютъра!
