Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем при инсталациа на ОС
    Здравейте на всички.
    Имам HP-Pavilion dv6 с инсталирзна Vista. Скоро напрвих Recovery на системата. И докато е още празен компютара , реших да пробвам Windows 7.
    Още на черен екран ми излезна съобщение :
    0. No emulation system type :00
    1. No emulation system type:00
    Enter a choise :_
    И дотук. При натискане на който и да е клавиш “ Enter a choise “ се повтаря.
    Пробвах и с други дискове:
    Ubuntu 8.04 – същото съобщение.
    Windows XP - захапва и инсталацията си тръгва , посредата прекъсва . (но това не ми вапроса. Друг е проблема. Важното е, че тръгва и зарежда донякаде.)
    Ubuntu 8.10 – тръгва и зарежда Live CD ( без проблемно )
    Ubuntu 9.04 – също си тръгва и зарежда Live CD (без проблемно )
    Всичките дискове са направени с Alcohol 120%
    Някой знае ли защо се получава така ?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Проблем при инсталациа на ОС
    Пробвай да влезеш в БИОСа и смени дисковият контроле от AHCI на IDE (или Competability)
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    AHCI , не би трябвало да бърка, инсталацията на Windows 7.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    При някои чипсети за AMD, Windows 7 не иска да се инсталира когато е пуснат AHCI-то. С интел няма проблеми.
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @stenly
    ми слагах го вече, на 4 компютъра, с AMD, и не ми е създавал, такъв проблем.
  7. Junior Member
    Компютара ми е с Intel T6400. А от (BIOS) - CMOS настройките не ми се дава възможност да сменям дисковия контролер. Имам само настройки:
    1) MAIN - настройки на час/дата и обща информация
    2) SECURITY -слагане на пароли при старт
    3) DIAGNOSTICS - Primary Drive Self Test ; и Memory Test ( Това съм го пробвал. Прави си някакви тестове за около 1час и накрая изписва, че всичко е ОК )
    4) SYSTEM CONFIGURATION -
    4.1) Language
    4.2) Button sound
    4.3) Fan Always ON
    4.4) Boot Options
    4.4.1) CD-ROM - Enable
    4.4.2) Floppy - Disable
    4.4.3) Internal Network - Disable
    Та това са ми нещата които ми се изписват. Нямам много избор.
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    колко, CD/DVD-rom-ма, имаш поставени?
    Опитай да инсталираш от някой друг, може би проблемът, да е при разчитане.
  10. Junior Member
    Само едно ми е DVD+R/W-то. Ще пробвам дисковете на друг комп. ама това ще стане поне след 2-3 седмици.
    100% съм сигурен, че на другата машина ще захапят.
    В YouTube гледах клипове с настроки на CMOS но като моя екран не можах да намеря.
    Както и да е. Ще пробвам и с друг Windows 7
