Затрити дялове на хард диск-как да се въстанови информацията
Проблема се получи след като на един компютър с Дюрон инсталирах звукова карта Creatiwe life 5.1 .След като инсталирах драйвера от оригиналният диск и поиска да се рестартира не можа да зареди Windows XP.Правих опит да го оправя от рековъри конзола ,но не стана.По едно време изчезнаха и двата дяла на хард диска.харда е Seagate 80Gb.PATA.Сложих нов хард и почнах нова инсталация на WINXP.След първото рестартиране казва ,че не може да зареди вина.Като махнах звуковата карта инсталацията мина без проблем.При монтирането на платката WIN пак не зарежда.
Големият проблем е дали въобще може да се възстанови информацията на първия диск на който се згубиха дяловете.
Моля за помощ!
Re:Затрити дялове на хард диск-как да се въстанови информацията
Partition Table Doctor 3.5
Горещо препоръчвам ZAR :god (безплатна за до 4 папки едновременно). Възстановява данни, които GetData Back не може...
Имаш 2-ри хард, така, че смело действай и записвай данните върхи него! :Drinks:
малко ми звучи странно, заради, някаква звукова карта, да губиш дялове!
На твое място бих използвал също SeaTools , тествайки харда си.
Пробвах със ZAR,но за съжаление почти нищо не можа да открие.Търсих в нета и намитрах различни програми които откриват много папки и файлове ,но като искам да ги запиша ми искат регистрация със сериен номер ....и дотам.Не мога да се справя до този момент.Ако некой има идея да помогне ,ще съм много благодарен! :help
Hiren's BootCD - bootable диск, който ти зарежда MiniXP и има няколко програмки за възстановяване на изтрити файлове или дялове, не си спомням имената, но са поне 4-5. Нещо от рода на Active Uneraser, Partition Find and Mount, Recuva , Restoration и т.н. (по памет цитирам). Пробвал съм ги по веднъж всичките и само една иска сериен номер, но без него все пак работи в демо режим, при което е ограничена в скоростта то 512 кб или нещо такова - абе става да си възстановиш отделни файлове и папки. И цял диск ще възстанови, но ще отнеме време.
Проблема най-после е решен.Ползвах Hiren's Boot CD -Active partition recovery!
Благодаря на всички за оказаната помощ!
