Резултати от 1 до 7 от общо 7
Затрити дялове на хард диск-как да се въстанови информацията
    Dec 2004
    Проблема се получи след като на един компютър с Дюрон инсталирах звукова карта Creatiwe life 5.1 .След като инсталирах драйвера от оригиналният диск и поиска да се рестартира не можа да зареди Windows XP.Правих опит да го оправя от рековъри конзола ,но не стана.По едно време изчезнаха и двата дяла на хард диска.харда е Seagate 80Gb.PATA.Сложих нов хард и почнах нова инсталация на WINXP.След първото рестартиране казва ,че не може да зареди вина.Като махнах звуковата карта инсталацията мина без проблем.При монтирането на платката WIN пак не зарежда.
    Големият проблем е дали въобще може да се възстанови информацията на първия диск на който се згубиха дяловете.
    Моля за помощ!
    Jan 2001
    Re:Затрити дялове на хард диск-как да се въстанови информацията
    Partition Table Doctor 3.5
    Oct 2004
    Горещо препоръчвам ZAR (безплатна за до 4 папки едновременно). Възстановява данни, които GetData Back не може...
    Имаш 2-ри хард, така, че смело действай и записвай данните върхи него!
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    малко ми звучи странно, заради, някаква звукова карта, да губиш дялове!
    На твое място бих използвал също SeaTools , тествайки харда си.
    Dec 2004
    Пробвах със ZAR,но за съжаление почти нищо не можа да открие.Търсих в нета и намитрах различни програми които откриват много папки и файлове ,но като искам да ги запиша ми искат регистрация със сериен номер ....и дотам.Не мога да се справя до този момент.Ако некой има идея да помогне ,ще съм много благодарен!
    Sep 2003
    Hiren's BootCD - bootable диск, който ти зарежда MiniXP и има няколко програмки за възстановяване на изтрити файлове или дялове, не си спомням имената, но са поне 4-5. Нещо от рода на Active Uneraser, Partition Find and Mount, Recuva , Restoration и т.н. (по памет цитирам). Пробвал съм ги по веднъж всичките и само една иска сериен номер, но без него все пак работи в демо режим, при което е ограничена в скоростта то 512 кб или нещо такова - абе става да си възстановиш отделни файлове и папки. И цял диск ще възстанови, но ще отнеме време.
    Dec 2004
    Проблема най-после е решен.Ползвах Hiren's Boot CD -Active partition recovery!
    Благодаря на всички за оказаната помощ!
  1. Изтрити дялове от външен хард
    От Ivan19 във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-01-15, 12:52
  2. Кой хард диск?
    От sisqou във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-12-11, 23:13
  3. Оптичен диск от камък ще пази информацията "завинаги"
    От FearMe във форум Коментирай новина
    Последно: 11-08-11, 15:07
  4. 1TB хард диск
    От kikiri във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-07-10, 15:29
  5. Разделяне на диск на дялове
    От user25 във форум Windows
    Отговори: 24
    Последно: 19-03-03, 13:44
