Re:Да знаете - интересна ситуация с windows 7
за същите няколко часа аз пък какво видях :))
(7137 е сложена върху 7127)
1. зареждането не го следя по хронометър, но не ми прави впечатление да е по-бързо/по-бавно
2. IE като че ли по-бързо използва кешираните файлове (то няма как по-бързо да дърпа, така че това остава да е ;)
3. въведените отпреди user:pass продължават да са си валидни, разбира се, след като при първо влизане трябваше все пак да си избера валидните за конкретните сайтове
4. action center си е запазил предните настройки, като за конкретно проблематичния ти аваст мога да кажа, че по нищо не се отличава в поведението си от всички останали
5. след проблемите, които имах с ползването на daemon tools при 7100 и 7127 (зацикляне на стъпката "restart to continue installation") сега всичко е наред. инсталира си се на един дъх, работи безпроблемно. досега се налагаше да ползвам virtual drive, който не е по-лош, но е с по-малко възможности за настройка....
допълнителните неща, несвързани с поста на stenly, са:
6. ъпгрейдът продължи повече от предния път, може би поне час
7. категорично по-бързо гасене
8. като че ли по-бърз alt+tab (снощи тествах при две пуснати игри - damnation и king's bounty-princess. днес вече не мога, защото damnation освободи на бърза ръка едни 8гиги от харда ми... защо ли? :)) )
9. някои програми тръгват по-бързо. примерно qip сега ми зарежда осезаемо по-бързо, струва ми се, че и excel-ът светва по-рано от преди... е, за няколко часа не съм пускал кой знае колко неща, споделям впечатления on-the-fly
довечера, като се пробера, дърпам от замунда 7137.
Някой , ако знае нещо, за езиков пакет, моля да сподели, ще ми бъде драго,тоя път, да я пофренча тази седмица
Когато бях с 7100 ми показваше доста езикови пакети за инсталация, с последната бета нямаше нито един. Довечера като се върна на 7100 ще ти кажа дали има французки ;) Мисля да поекспериментирам със стрип сайза, в момента е на 128кб , ще го направя на 64.
ок,начи няма да дърпам 7137, виж ако има пакет за 7100.
Благодаря ти предварително.
Добавено
Не по добре го остави на 128, на 64 ще ти бави, поне такива са ми наблюденията.
Всичко зависи от това също, какви файлове ще прехвърляш/стокираш
fXOrange , при 7100 има 33 езикови пакета достъпни през Windows Update. Един от тях е и френският ~90 мегабайта. За информация , Българският е цели 32 мегабайта.
а хубаво мерси, ще я дръпна.
Странно, пакетът е много по малък, за разлика от този, за Виста, който е, ако не греша 256MB.
То за Виста и българският беше 500 мегабайта, може по време на инсталация да дръпне още. Пробвай , аз преди няколко дена инсталирах на един приятел седмица изцяло на български , голяма мъка беше , много от нещата не бяха въобще преведени.
Фанта - при страйп е по-добре да е на 64 от колкото на 128 ха познай защо ?
Явно при различните дискове, стрип-а е различен , при мен на 128 кб е малко по-бавно от колкото на 64. Сега ме е яд, оказа се ,че като съм си правил райда първоначално съм му задал да е 64 а сега е 128. Обаче още едно разваляне на масива и инсталация на нова ОС не бих могъл да издържа. Въпреки ,че ми се иска да пробвам и с 32кб (според доста форуми подходящ за дискове на WD).
предупредих те, че ще бъде по бавно. :)
Не са ядосвай, поне си правиш експеримент.
Добре ,че се сетих за Norton Ghost. Райда е най-бърз при 32кб стрип но натоварването на процесора е от порядъка на 14-17% (ако беше 4ядрен добре ама той не е ), за това го оставих на 64кб. Ако не ме домързи ще пробвам как се държи и на гигабайтският райд контролер въпреки,че ме съмнява 7цата да има драйвери и за него :)
снощи дръпнах 7100, тоя w.end, ако намеря време, ще го сложа.
Ще ми бъде интересно, да опитам, дали е възможно, да се инсталира френски пакет, за Виста, но не вярвам да стане, въпреки подобният интерфейс, на 7.
@FearМе - същото ми се случи когато реших да си сложа Виста за проба. Когато райда и единичният диск за закачени и Виста не иска да се инсталира.
Между другото маниаците на Уин 7 да видят това клипче:
https://www.youtube.com/watch?v=E5hBIDS7J4U
Това е била концепция за Win7, ама после са я променили.
мда, анимацията на прозорците не е лоша никак!
