Да знаете - интересна ситуация с windows 7
изникна следната интересна ситуация при инсталацията на windows 7, 64bit
споделям я, въпреки, че е доста частен случай, но е добре да се знае
става въпрос за това, че се оказа невъзможно да се инсталира на трети диск при наличието на вече изграден raid от други 2
наложи се физическото откачане на въпросните дискове, за да се инсталира. съобщението не го помня точно какво беше, но беше в смисъл, че е невъзможно да започне инсталация, независимо, че въпросният трети диск беше абсолютно празен и форматиран, със само един партишън
това е, някой да не се чуди защо не му се инсталира, ако и при него е същия частен случай
Re:Да знаете - интересна ситуация с windows 7
Ситуацията не е "интересна", а е "безплатна бета" - по-добре да я я опишеш във форум на МС
А може и тък да си я опише, за да не се блъскаме с опити като се наложи...
Да не би на райда да е имало повечко дялове и уиндоуса да е бил сърдит ,че не може да се инсталира заради това? Имаше някакво изискване отностно броя на дяловете по спомени. И когато си махнал райда нещата да са си дошли на място.
Първоначално публикувано от MetalMilitia
Е ако я опише тук, после е много по-вероятно "да се наложи".
А ако я опише там, може пък и да оправят проблема в редовната версия.
RAID0 (2х320) + 1х320 , Windows 7 не пожела да се инсталира на райда докато беше закачен и другият диск, в момента в който го махнах инсталацията мина като песен :)Докато бяха само 2 диска (без РАЙД) всичко си беше както трябва.Довечера ще пробвам как е и под Вистра (въпреки ,че много ще трябва да се навивам за да си инсталирам Виста-та)
проверих тук-там дали е описан въпросният проблем. разбира се, бил е срещан на маса места, като решенията се простираха от използване на AMD драйвер на INTEL системи, до буутване с диск с драйвери в оптиката
така че заслугите ми няма да бъдат М$-признати :))
Кой build? Драйвери за RAID-а изобщо дава ли му?
7цата си позна райда без да и слагам драйвери.(7100 64 битова) Досега само на един комп с AMD790 чипсет ми се налага да слагам драйвери за Виста за да види райд масива.
да разпознава го, няма нужда от никакви драйвери.
При второто ми слагане на 7, го бях качнал на RAID-0 (4 x 250MB) Seagate Barracuda 7200.10 250620
Не съм имал нужда, от никакви драйвери, не ми е създавал проблеми при инсталацията му.
Разликата е, в това, че имаше само един дял на RAID-а, и без други дискове- не участващи в самият RAID.
Кретах, около седмица със 7, докато не ми скимна, на ново да си качна Vista.
Нямам някакви, особени оплаквания.
сега като се сетя какво точно четох, май не видях хората да се оплакват от проблеми на raid ПЛЮС трети хард, а от проблеми СЪС самия raid. на мен ми трябваше инсталация на единичния хард, така че не съм слагал изобщо драйвъри за raid-a, а направо го откачих
fxorange, защо си "кретал" със седмицата? бета-бета, ама изобщо не ми е и хрумвало да минавам обратно на вистата. хеле пък снощи сложих най-новия билд 7137. усещам го по-бърз от 7127 (общи впечатления, без конкретни тестове)
@FearMe
Ами тъй се изразих просто, щото е на английски, иначе си работи доста добре, не съм търсил начин, дали може да се прехвърли на френски.
Това което ме подразни е, че доста програми се инсталират, автоматично на английски, спрямо системата.
Eзикът на самата система не ме дразни особено.
FearMe , аз пък усещам забавяне на 7137 спрямо предните версии , дори довечера си мисля да си сложа пак вярната 7100.
мислех одеве, да дръпна 7137, но още не съм се решил.
Не знам, сега кой да послушам от двама ви. :)
FearMe наистина ли има някакво видимо забързване?
Хахахаха, вкарахме паника в Фанта-та ;) 7100 без райд ми зарежда по-бързо от колкото 7137 с райда. IExplorer-a не ми приема експортнатия буукмарк, освен това се прави всеки път на гърмян заек и иска повторно да въвеждам имената и паролите из разните сайтове вместо да си ги помни въпреки многократното ми потвърждение да ги запаметява. Action Center-a постоянно казва, че антивирсуната дефиниция на AVAST е прекалено стара и иска да се ъпдейтва пък тя си е up to date и до сега с по-старите версии на 7цата този проблем го е нямало. Всяко пускане на Даймън тулс-а е съпроводено от ревове и голям екран , че бил несъвместим (същата версия си работи безропотно под 7100).
Общо взето това е за няколко часа което видях
Довечера като се прибера ще върна 7100.
