Здравейте!
Забелязах че Windows директорията ми е станала близо 4ГБ което в моя конкретен случай е множко. Някакви идеи дали има там нещо което може да бъде изтрито? Някакви временни файлове които Вина не ползва?
Благодаря предварително!
Здравейте!
предполагам става въпрос, за Windows XP
Има доста места, които можеш да изтриеш, на първо място погледни, какво е положението в C\Windows\Temp
Тази тема може да ти помогне също.
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,38839.0.html
Да за XP става въпрос.
Temp съм я изпразнил.
Намерих няколко директории които изглеждат по-големи и не са ми ясни за какво служат - казвайте дали мога да ги трия:
C:\WINDOWS\Installer
C:\WINDOWS\ServicePackFiles
C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$
C:\WINDOWS\assembly
C:\WINDOWS\Driver Cache
C:\WINDOWS\$hf_mig$
C:\WINDOWS\Microsoft.NET
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
C:\Program Files\Common Files\Java\Update\Base Images\jre1.6.0.b105
C:\Program Files\Common Files\Java\Update\Base Images\jre1.5.0.b64
C:\Program Files\Java\jre6
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11
Изтрий всичко от \WINDOWS\SoftwareDistribution\Download
http://www.dougknox.com/xp/utils/xp_hotfix_backup.htm (Removes Hotfix Backup files and the Add/Remove Programs Registry entries)
http://support.microsoft.com/kb/329260 (How to remove windows xp service pack folder)
Ето ти малко директории за триене, но с внимание:
[SystemRoot]:\WINDOWS\system32\dllcache, около 400-500 МБ
[SystemRoot]:\WINDOWS\system32\SoftwareDistribution, неизвестно колко зависи от ъпдейте но достига до 1гб
[SystemRoot]:\WINDOWS\ie(7 или 8)updates, бакап на предишната версия на IE, около 70мб
[SystemRoot]:\WINDOWS\$*$*, всички директории които започват с $, може да са много
[SystemRoot]:\Documents and Settings\[UserName]\Local Settings\Temp, всичко което може да се трие, не трябва да работят програми като: Nero, Word, ?Torrent, Flashget и т.н. Ако процесът на триене спре, заради някой файл, избираш отново всичко без него и отново Del. И така докато останат само неща които не могат да се изтрият.
[SystemRoot]:\Documents and Settings\[UserName]\Local Settings\Temporary Internet Files\Conten.IE5, този адрес не се вижда в Explorer и трябва да се набере ръчно, там има около 1гб.
[SystemRoot]:\WINDOWS\Prefetcht, около 4мб
[SystemRoot]:\WINDOWS\inf\*.pnf, само *.pnf файловете, около 25мб, другите са важни за системата
[SystemRoot]:\WINDOWS\Installer, Може да се трие всичко без поддиректориите, но след това няма да работи нормално Windows Update.
[SystemRoot]:\WINDOWS\Downloaded Installations, всичко
[SystemRoot]:\WINDOWS\Downloaded Program Files, трябва да има само 3-4 неща(задължитени са Flash, WUWebControl, WGA(Windows Genuine Advantage...)), и ако има нещо друго - десен бутон - Properties - Uninstall
[SystemRoot]:\WINDOWS\java, съветвам те да не го триеш, защото сумати страници няма да се отварят нормално.
И още нещо: забрани Hibernation(Control Panel->Power Options->Hibernate->Enable...) и SystemRestore(Control Panel->System->System Restore_>Turn Off....)
Легенда:
[UserName] е името на юзера, който в момента е логнат [SystemRoot]: е буквата на дяла на който е инсталиран XP
