Резултати от 1 до 7 от общо 7
Разичстване на Windows директорията
    Jun 2004
    Здравейте!
    Забелязах че Windows директорията ми е станала близо 4ГБ което в моя конкретен случай е множко. Някакви идеи дали има там нещо което може да бъде изтрито? Някакви временни файлове които Вина не ползва?
    Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Разичстване на Windows директорията
    предполагам става въпрос, за Windows XP
    Има доста места, които можеш да изтриеш, на първо място погледни, какво е положението в C\Windows\Temp
  4. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Тази тема може да ти помогне също.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,38839.0.html
    Jun 2004
    Да за XP става въпрос.
    Temp съм я изпразнил.
    Намерих няколко директории които изглеждат по-големи и не са ми ясни за какво служат - казвайте дали мога да ги трия:
    C:\WINDOWS\Installer
    C:\WINDOWS\ServicePackFiles
    C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$
    C:\WINDOWS\assembly
    C:\WINDOWS\Driver Cache
    C:\WINDOWS\$hf_mig$
    C:\WINDOWS\Microsoft.NET
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
    C:\Program Files\Common Files\Java\Update\Base Images\jre1.6.0.b105
    C:\Program Files\Common Files\Java\Update\Base Images\jre1.5.0.b64
    C:\Program Files\Java\jre6
    C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11
    Dec 2004
    Изтрий всичко от \WINDOWS\SoftwareDistribution\Download
    Feb 2007
    http://www.dougknox.com/xp/utils/xp_hotfix_backup.htm (Removes Hotfix Backup files and the Add/Remove Programs Registry entries)
    http://support.microsoft.com/kb/329260 (How to remove windows xp service pack folder)
    Apr 2005
    Ето ти малко директории за триене, но с внимание:
    [SystemRoot]:\WINDOWS\system32\dllcache, около 400-500 МБ
    [SystemRoot]:\WINDOWS\system32\SoftwareDistribution, неизвестно колко зависи от ъпдейте но достига до 1гб
    [SystemRoot]:\WINDOWS\ie(7 или 8)updates, бакап на предишната версия на IE, около 70мб
    [SystemRoot]:\WINDOWS\$*$*, всички директории които започват с $, може да са много
    [SystemRoot]:\Documents and Settings\[UserName]\Local Settings\Temp, всичко което може да се трие, не трябва да работят програми като: Nero, Word, ?Torrent, Flashget и т.н. Ако процесът на триене спре, заради някой файл, избираш отново всичко без него и отново Del. И така докато останат само неща които не могат да се изтрият.
    [SystemRoot]:\Documents and Settings\[UserName]\Local Settings\Temporary Internet Files\Conten.IE5, този адрес не се вижда в Explorer и трябва да се набере ръчно, там има около 1гб.
    [SystemRoot]:\WINDOWS\Prefetcht, около 4мб
    [SystemRoot]:\WINDOWS\inf\*.pnf, само *.pnf файловете, около 25мб, другите са важни за системата
    [SystemRoot]:\WINDOWS\Installer, Може да се трие всичко без поддиректориите, но след това няма да работи нормално Windows Update.
    [SystemRoot]:\WINDOWS\Downloaded Installations, всичко
    [SystemRoot]:\WINDOWS\Downloaded Program Files, трябва да има само 3-4 неща(задължитени са Flash, WUWebControl, WGA(Windows Genuine Advantage...)), и ако има нещо друго - десен бутон - Properties - Uninstall
    [SystemRoot]:\WINDOWS\java, съветвам те да не го триеш, защото сумати страници няма да се отварят нормално.
    И още нещо: забрани Hibernation(Control Panel->Power Options->Hibernate->Enable...) и SystemRestore(Control Panel->System->System Restore_>Turn Off....)
    Легенда:
    [UserName] е името на юзера, който в момента е логнат [SystemRoot]: е буквата на дяла на който е инсталиран XP
  1. 3DMark за Android и Windows Mobile (Очаквайте скоро за iOS и Windows RT)
    От stenly във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 21:22
  2. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 16:35
  3. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 22:03
  4. насилствен sharing на Windows директорията - HELP!
    От Az_sum_bre_ombre във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 05-10-05, 20:47
  5. Отговори: 7
    Последно: 22-01-05, 11:49
