Проблем с Windows 7
  Имам проблем при стартиането на Windows-a.Имах инсталирана Vista и Windows 7.При стартиране ми се появяваше един екран, където си избирах коя оп.с-ма да зареди.Сега махнах Vistata, но този екран продължава да ни извежда да си избера една от двете оп.с-ми.Как да направя, че да ми се зарежда директно Windows 7 без да ме пита коя оп.ц-ма да зареди/
Re:Проблем с Windows 7
  Не ми се рестартира, затова опитай сам това: How to modify Windows 7 Boot Loader?
  за да не пускам нова тема ще пиша тук - та проблема е следния: след инсталиране на windows 7 не може да се инсталира видеокартата. дава постоянно Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43). Много неща опитах като смяна на драйвери, резолюции и т.н. пак не помага. Аз ли не правя нещо както трябва или си е такъв калпав уиндоса ? Видеото е ATI RADEON XPRESS 200 Series
 Благодаря Ви!
  Намери ли драйвер за Windows 7 за тази карта?
  дава постоянно грешка на драйвера ти от диска или на този, който той САМ си тегли от нета?
  и на двата. В началото хвана картата като default video adapter или нещо подобно и не искаше да да приеме друго. Инсталирах ръчно картата като посочих коя е и тогава тръгна да търси в нета драйвер. От тогава дава това съобщение
  слагал съм 7-ца на xpress200 видео на лаптоп и сега си спомням, че наистина в началото не го разпозна, но после теглих омега-драйвер (ли някакъв друг моднат ли бешееее...) и стана
харесай си нещо от тук:
 http://downloads.guru3d.com/download.php?id=24
  не става или поне аз не знам как да го направя. Продължава да си казва, че това е най-добрия драйвер и това е. Изкарва си същата грешка.
  А този начин пробва ли: десен бутон на ехе-то , оттам на Troubleshoting compitability - и оттам му задай на каква ОС е работил преди това. На жената на машината така инсталирах аудиото защото седмицата не го виждаше.
  не помага. сега ми излиза и съобщение от ати контрол център, че няма инсталирана карта или драйвера не работи както трябва. Е*ати уиндоса
  Седмицата е желЕзна, мое мнение. Модни си първо драйверите оттук: http://www.driverheaven.net/modtool.php и после пак пробвай с десния бутон.
  Най-накрая тръгна с ati omega driver за windows XP от 2007 година. В началото като зарежда трепти като зле настроен телевизор но другото е 6. От windows update намери ъпдейт за видеото но пак стана същата история.
Благодаря на всички отзовали се!
  Браво че станаха нещата най накрая. Аз самия лично съм брал страшни ядове с омега драйверите и затова съм негативно настроен към тях, доколкото знам май и поддръжката им е спряна отдавна, абе щом тръгнаха давай така.
  Блин, поставил семерку 64-бит, и теперь многие приложения не устанавливаются. Напр., теперь не могу установить правильно переводчик промт, что делать?
