Windows XP не зарежда докрай
Компютъра беше с изгорял блок захранване DELUXE ,от любимите ми.След смяна на блок захранване компютъра си тръгна нормално без хардуерни проблеми.Но windows XP Pro не зарежда докрай-в началото тръгва нормално,появява се курсора на мишката и дотам,мишката се движи не е забила.Това е точно преди да се появи надписа WELLCOME.От Hien,s зареждам mini Win Xp.
Сложих друг диск с инсталиран win и от там също зарежда нормално.Пробвах от Recovery conzole, но не се получава. В Safe mode се държи посъщия начин т.е. стига до курсора на мишката!
Има ли начин да се оправи без преформат и преинсталиране? :help
Re:Windows XP не зарежда докрай
да нямаш проблем с диска, опитай се да пуснеш един chek disk
Пуснах от Hiren,s disk regenerator,една чудесна програмка ,която ме е спсявала многократно,но не намери никакви лоши сектори!
преинсталацията ВЪРХУ стария win досега да е минала и да си забравил ;)
друг вариант е да пробваш инсталацията само на някой service pack, най-добре 3
Снощи му пуснах преинсталация ВЪРХУ стария win стигна до курсора на мишката и там спря по време на инсталация-оставих го цялата нощ и на сутринта си стоеше така.Не става и по този начин!Явнотрябва да се тръгне" на чисто".
Все пак може да има хардуерем проблем. При мен така зависваше от card readera. Иключих го и си купих нов. Сега го няма този проблем. Възможно е да има нещо прецакано от захранването. Пробвай дали ще мине чиста инсталация.
Сложих друг хард SATA и на него инсталацията минава безпроблемно!
днеска имах два подобни случая на един лаптоп НР и на един десктоп. На лаптопа с recovery не стана не знам какво става, но не можах да го оправя така и сега пълна преинсталация. Другият не съм го започвал още. Интересното е че това стана в един и същи ден. Някой да има подобни проблеми и евентуално решения?
Първоначално публикувано от glarus
На синковеца компютъра преди време така не зареждаше, с repair не стана, стоя два часа и като му писна да чака си вдигна един имидж на системата от преди половин година и благодари на баща си че е бил така предвидлив да му го направи. Та имиджи веднъж месечно спестяват много проблеми.
След преформат на дяла Windows се инсталира безпроблемно!
Наскоро имах същия проблем. Два компютъра в един ден зависнаха по този начин. При първия се пробвах repair с инсталационния диск- не стана. Наложи се нова инсталация. С втория през recovery console и възстанових компютъра към по-ранен момент и всичко се оправи. При първия компютър се сетих да приложа метода след опита за поправка с инсталационния диск, но бяха изчезнали запомнените точки на възстановяване.
Гледам тези два поста и силно се притеснявам да не е вирусно образование... Вчера имах едно към едно проблема на glarus: преносим компютър и настолна система. Мъчих ги как ли не! Chkdsk /p/r , презареждане на winlogon, userinit, lsass и т.н. през Recovery Console, ровене в регистрите през Hiren Boot CD, сканиране за вируси, пускане на оня инструмент на Symantek... прилежно почистване на всичкия боклук, но нищо. Успях да възстановя състемите със System restore, през Hiren CD-то и ERD Comandera. Работят нормално, лошото е че после с ComboFix-а не отркрих нищо нередно... т.е. проблема може да се появи пак. Ако някой го засече причината да свирка. Успех с борбата!
Първоначално публикувано от ViK
Сагата 2...
Днес ми донесоха един домашен компютър в същото състояние, но с други проблеми: shell32.dll бил развален, оправих го със System Recovery Console, после му пуснах Dr.Web Live CD, Avira Rescue CD, ComboFix, Hijack... и нищо притеснително. Но лошото, е че това 3-та машина за 3 дена. И както е казал човека: Ще поживеем, ще видим ;-)
