Смяна на дънна платка (XP+SP3)
Някай сменял ли е дънна платка наскоро със "запазване на съществуващата инсталация" ?
Тая вечер ми се случи нещо странно.
Трябваше да подменям стар компютр с нов, но при запазване на цялата стара софтуерна конфигурация и съществуващ спесифичен приложен софтуер.
Не знаех откъде да започна и реших пробно да направя едно клониране на стария 80GB диск върху новия 640GB. Пък после евентуално мислех да закача новия диск на стария компютър и някак си да се опитам да добавя драйверите за дисковите контролери от OEM-ския компакт-диск на новата дънна платка. Дори си мислех, че ако не стане така, евентуално мога да опитам да направя една преинсталация на новия компютър, но върху имиджа. Така или иначе, при всичките тия методи, стария диск нямаше да се пипа, така че нямаше да се стигне до повреда и загуба на информация. Затова мислех, че ще мога да експериментирам с имиджа(имиджи) цяла събота и неделя.
Направих имиджа с Acronis от HBCD. Ползвах новия компютър, щото е нов и много по-бърз.
След като приключи имиджа, махнах стария диск, но погрешка включих новия компютър. Тъкмо си мислех "сега ще почне да се рестартира до безкрай и дали това няма повреди имиджа" и най-неочаквано, новия компютър "изгря" - Win XP се зареди и почна едно бясно разпознаване на нови устройства.
Не можех да поварвам на късмета си - старата платка е на три години и е с чипсет nForce6100, а новата е с ATI790GX - коренно различни чипсети. Единственото общо е, че платките са от един и същ производител - FoxConn, но това не би трябварло да има никакво значение в случая.
След известен размисъл, реших че всичко това може и да е нормално, а аз да съм този който не е в час с нещата.
Та затова пускам тая тема и искам да питам :
Някой сменял ли е дънна платка след излизането на SP3 ? И дали това мойто е някаква щастлива случайност или е вече закономерност ?
ДОБАВКА:
Пропуснал съм да напиша, че на стария компютър няма никаква повреда - смяната е защото вече се усеща като много бавен и дискомфортно и неефективно да се работи с него.
Re:Смяна на дънна платка (XP+SP3)
Да аз съм връщал имидж след смяна надъно. После само драйвери за новото дъно. Предполагам в повечето случаи става.
Нищо не пречи след смяна на хардуера да направиш repair. При мен винаги е работил този вариант ;)
При мен номерът е минавал още при Windows 2000 SP4 - смяна с ново PC и имидж. XP не е кой-знае колко различен отвътре, така че не ме учудва успешното разпознаване на зареждащия дял и замяната на драйверите. Очаквах по-скоро да изгърми лиценза поради подмяна на драстичен брой хардуерни компоненти, но Windows Activation (WPA) май отсъстваше в корпораивните версии?
Имал си късмет, всичко опира до драйвера за дисковия контролер. Доста пъти и на мен ми се е налагало да правя тази гимнастика - случвало се е да мина през сини екрани, а някои път да тръгне от раз и да почне бясното разпознаване на хардуер. :)
