ПРОБЛЕМ-син екран и компютъра се рестартира
Re:ПРОБЛЕМ-син екран и компютъра се рестартира
Ето това се получи със сканирането-
Даваш proparties на My computer от там Advanced System Settings, Advanced таб, поленцето Startup and recovery избираш settings бутона, и махаш отметката на automaticly restart. Така ще видиш какво има на синия екран. От там нататък виж в кой файл се дъни, пробвай с гугъл да разбереш какъв е този файл. Обикновено става от вируси това или от калпави драйвери за някое устройство. Ако не е вирус може да разбереш от кой драйвер и да обновиш драйвера. Естествено може и да е нещо друго :)
Дори не мога да преинсталирам-стига до там където зарежда логото /win7/,и до там.....нищо не зарежда повече...само мърдам мишката и толкова...какво става по дяволите..незнам
стъпка 1 - проверяваш дали под някой live win прави същото. ако да - стъпка 2, ако не - драйвери
стъпка 2 - отваряш компа и почистваш... вентилатори и радиатори за прегряване, памет и видеокарта за лош контакт (особено паметта)
стъпка 3 - докладваш тук :)
Мъча се да преинсталирам,но стигам до едно място и ми дава това-/прикачам снимка/.Какво да правя..?Мъча се да сложа Win 7,до сега бях с Vista.
е какво преинсталираш, кат не си си дръпнал драйвера на SATA?!
Няма нужда да браузваш, на тоя прозорец, ако го нямаш.
Ако не ти се вижда харда, ти трябва драйвера, за SАТА.
стъпка едно - дърпаш драйвера, за дъното на SATA , ( за 7 ), ако не можеш да го намериш, пиши тук модела на дъното, и ще ти го намерим.
Стъпка две, слагаш го на нещо там, флаш маш, или CD, ако е CD, значи, ако имаш само едно оптично, и стигнеш до това място, вадиш DVD-то на 7 и слагаш това с драйвера, зараждаш драйвера, после връщаш DVD-то на 7, след това ще ти се вижда харда, в листата, форматираш и инсталираш
Ами ето това ми е дъното-Gigabyte GA-M61SME-S2L , а хард диска е този-Hitachi HDT725025VLAT80,но мисля,че той не е сата,ами ата....?Ще се радвам ако помогнете...!
Няма ли помощ от никой..... :help.Мъча се вече 8 часа да го преборя този гаден проблем,но не мога и не мога да преинсталирам.... :081:
Ето това ми е дъното-http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2644&ost=others#anchor_os
Кой драйвер ми трябва,аз освен за аудио,не виждам друг,който да става за Win 7.Това да не би да означава че немога да сложа 7-ица.А както писах по-горе,харда ми е този-Hitachi HDT725025VLAT80.За него обаче никога съм нямал каквито и да било драйвери/ако въобще ми трябват/. :help
p.s.Искрено се извинявам се за последователните постове. angel
значи харда ти е IDE, би трябвало да го виждаш в листата, ти ме обърка с тоя прозорец, дето си го снимал.
Не знам до къде стигаш с инсталирането, но там където си показал, на снимката, би трябвало да виждаш харда, от дясно имаш опциите, с които можеш да премахнеш парчето и или форматираш
OK,но аз вобще не виждам хада-не стигам до него.Това ми го показва в самото начало на инсталацията,още след като ме попита за език,часови пояс...И от тук нататък не ми разрешава да продължа.Ако не заредя или браузна въпросния драйвер не ми отключва бутон NEXT.....Но кой всъщност драйвер иска...и дали вобще е драйвер или нещо друго,защото досега съм нямал такива проблеми,нито с XP,нито с VISTA. :081:
Ето какво ми показва като дам да ми сканира-
Eto ti po tvoqta Error/s:
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/42604/
Може да е РАМ, може да е харда... - пусни си тестове и на двете
Може ли да ми кажете с кой програми да си направя тестове,че до сега не съм правил такова нещо? :help
P.S.Това маже ли да означава,че някое от двете има хардуерна повреда/хард или рам/,или ако преинсталирам ще се оправи ?
