Re:Проблем с преинсталация
Много дълго изречение - не се разбира. Как стартираш инсталацията под Win или със стартиращ диск?
Стартирам инсталацията със стартиращ диск .
Слагам си аз диска и си ме пита за да чете от диска да натисна произволен бутон ,след което процеса се стартира и след малко натискам enter за да продължи ,след това F8 и вместо да ми излязат двата локални зиска ми излиза само локален диск C без вторият, който в случая е D ,в когото е запаметена информацията ,която не желая да бъде форматирана .
Страх ме е ,че ако избера C без да се вижда разделението ще бъде създаден само един локален диск ....
Надявам се да сте ме разбрали .
Повтори процедурата до момента на форматиране...ако и тогава се вижда само един дял пак пиши тук...т.е. направи оше стъпка или две напред...
Има ли вероятност дисковете да са два физически, а не един разделен на дялове? Може да се ориентираш по размера на дяла дали е целия или само часта, която ти трябва!!!
Изтегли си Ubuntu, изпечи си го на CD-RW и зареди сиистемата от CD-то. Ubuntu чете и NTFS и ще видиш дали всичко с данните ти е ОК.
Но при комбинацията от МНОГО важни данни и проблем с инсталирането те съветвам да повикаш някой, който знае какво прави...
