Неразрешим Проблем
    Jan 2009
    Неразрешим Проблем
    Привет на всички съфорумци .Имам следният проблем и ще съм много благодарен ,ако някой от Вас ми помогне да го разреша.Преинсталирах Уиндоус ХП на компа ми и след това не ще да тръгне а ми изписва на екрана Disk boot failure,insert sistem disk and press enter .При подаване от Биоса на функция за четене от СД и вкарване на Уиндоус диск компа си тръгва и си работи без проблем.Помислих да не ми е скапан харда и си качих още един Уиндоус на вторият ми Хард диск но няма никаква промяна при стартиране с избрани настроики от Биоса да се чете от харда си ми изписва пак -Disk boot failure,insert sistem disk and press enter,а при подаване от Биоса на функция за четене от СД и вкарване на Уиндоус диск компа си тръгва като ме пита кой от двата Уиндоуса да зареди.
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Re:Неразрешим Проблем
    BIOS не разпознава HDD. Виж дале е така! В първото меню е май. Там срещу Firs или Primary Second SATA ID - трябва да ти пише модела на HDD - тата.
    Виж на тази снимка как Primary Master и Secondary Master са HDD Samsung и Lite ON - това е оптичното устройство!
    Твоите вероятно са SATA, но задължително трябва да присъстват в менюто.
    Опиши цялата конфигурация.
    Ако HDD тата липсват в BIOS търси проблема в окабеляването.
    Срещал съм на някой дъна ако не е зададен HDD да е първо стартиращо устройство не тръгва WIN.
    Jan 2009
    При мен има доста по различни неща и така :Primary ide Master [none] Primary ide Slave [none] Secondari ide Master[HL-DT-ST-DVD RAM] Secondari ide Slave[none] First Sata Master[Hitachi HDP72502] Second Sata Master[Excelstor Techno] тези последните са ми двата Харддиска отдолу има още един ред на който пише-HDD Smart monitoring [Disabled] Биоса ми е Phoenix-Award Bios CMOS поне така пише отгоре като го отворя.
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Точно така трябва да е. На различните дъна различно се инициализират затова предния ми пост беше объркващ - щото написах общо. Важното е, че дисковете се разпознават от BIOS. Търсете проблема в начина по който инсталирате Win и как настройвате първото стартиращо устройство! Модела на дъното???
    Ако трябва да е правилно оптичното устройство тр. да отиде на Primary ide Master. А диска на който ще е OS да е First Sata Master
    Когато имаш повече от един HDD се оказва допълнително точно от кой да стартира. Имам предвид когато настройваш първото стартиращо устройство да е HDD, там някъде има опцийка точно, кой да е първия. Нали се настройва по някакъв ред - сложи ги един след друг.
    Smart monitoring го направи Enable!
    Jan 2009
    Значи писал съм че като подам да зарежда първо от харддиска не ми разпознава нищо иска ми диск и не тръгва,а когато задам СД да ми е първо и има диск инсталационен вътре ми зарежда пита ме кои уиндоус иска да качи защото поради мисълта че може да ми е отишъл единият диск качих два уиндоуса на двата различни и всичко си зарежда като хората.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    кога точно зарежда като хората не разбирам... след като има инсталационен диск в cd-to?
    виж дали ги има файловете ntldr на всеки от хардовете (в root директорията)
    Dec 2007
    А дали не е от това,че не е указан активният дял...
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    какъв е тоя активен дял?!
    @shpaci
    направи опит, просто да видиш, откачайки всичко, освен хард диска, може просто оптичното да създава някакви конфликти, при зареждане.
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Konan има предвид, че един от първичните дялове трябва да е посочен като активен за да знае BIOS от кой дял да стартира. Но това не се оказва допълнително защото новата инсталация си го прави автоматично.
    Според мен проблема е някъде в самата инсталация и настройката на стартиращите устройства!
    Feb 2010
    Направи нещо просто - откачи единия хард и тогава експериментирай.
    Стартирай отново инсталацията, но не чиста. Когато те попита какво да прави му кажи "R" възстановяване. Тогава програмата намира Уиндоуса и те пита да се включи ли в него. Потвърждаваш с единица "1". При повече ОС там има и 2 и т.н.. Ако искаш можеш с Help-а да видиш командите, но твоята е: fix MBR /мастер боот рекордс/ -> enter и след това ->exit. компа се рестартира и би трябвало да стане. Това е по памет, менюто е интуитивно и сам ще се ориентираш.
    Апропо - нещо на виждам на картинката от БИОС-а другия хард .
    Свери си и датата - показва 16.08.2004, макар че ме смятам това да е причината.
    Пиши какво си направил. Успех!
  13. Junior Member
    Jan 2009
    Значи проблема е решен -резет на Биоса и размяна на кабелите от дъното към двата диска .Незнам точно кое от двете помогна но сега вече всичко е наред.Огромни благодарности на Всички които споделиха своя опит и се опитаха да помогнат.
    Apr 2005
    Чакай малко. Не успях да ти разкажа за Hiren's Boot CD. С този диск можеш да форматираш всеки хард, и можеш да спасиш част от информацията. Всяка по-нова версия на Прозорци забранява достъпа до MBR. Съвет: Когато инсталираш нова версия на прозорци, забрани или изключи другия хард от BIOS и/или изобщо го забрани/изключи.
