Windows 7 и драйвери за Radeon 9250, нямам 3D.
  Един въпрос за драйвери.
Почти година ползвам Windows 7 – никакви проблеми през това време. Компютъра не се използва за игри, иначе за всичко останало. Конфигурацията съобразно сегашните модели е доста архаична, но не усещам никаква съществена разлика в бързодействието спрямо XP-то преди.
AMD Sempron 2200+, K7Upgrade-600 и ето проблема - видео картата: Radeon 9250.
След появата на Windows 7 от AMD заявиха, че драйверите им за Windows 7 няма да подържат видеокарти от 9хххх надолу. Така че си карам с драйверите за видеокартата на уйндоуса.
Мога да си продължа така разбира се, но чета тук и там, че има МОДНАТИ драйвери за този проблем и бих искал ей така за спорта да пробвам. Търсих доста но не намерих.
Пробвах разбира се с драйвери и за виста както и няколко други модификации на няколко пъти аха-аха :yikes да си затрия системата, но не се получава. Карам си на М$ XDDM драйвера по дефолт. Идеята ми бе някой да сподели от собствен опит нещо проверено и работещо. примерно от тук съм пробвал доста, но може би не съм уцелил?
ще се радвам някой да сподели нещо от собствен опит
Така че търся драйвери за Radeon 9250 моднати за Windows 7. :081:
Алтернативно имам една свободна NVidia FX5200 и се чудя дали ако за ATI-то няма решение ще се получи с NVidia FX5200 и ще има драйвери на NVidia за тази стара карта за Windows 7 или отново ще се търсят моднати драйвери ако изобщо има . :help
     Re:Windows 7 и драйвери за Radeon 9250, нямам 3D.
  не знам къде и какво си чел, но не е вярно - 9250 се поддържа от официалните каталисти, така че тичай на ati.amd.com и дърпай... тъкмо от днес има нова версия 10.8
  сам си казал - в седмицата си има драйвер, за какво ти е друг?
Или си като оня монах, дето като няма работа, си дере расото и почва пак да го шие.
  и си дръпни directx9 ,че седмицата има само 10ка и повечето игри не искат да работят :)
  @ stenly Благодаря за идеята. Сега се сетих, че когато е правена radeon 9250 идея е нямало за dretctX 11 с който съм в момента на седмицата. възможен ли е dowgrade от 11 към 9с на Win7 ?и дали няма да се скапе нещо?
				Първоначално публикувано от FearMe
    Как да тълкувам това? не виждам windows 7 като възможен избор.
 http://img80.imageshack.us/img80/2567/drivery.jpg
Uploaded with ImageShack.us
  избери 9500 series и готово
не обръщай внимание на липсващата 7-ца при 9250... те така само си пишат :)
				Първоначално публикувано от ganimed
    Нищо няма да се скапе, дърпай това и го пускай
 http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Това програмче от линка само ще ти допълни директ хикса с 9та версия, десятката си остава ;) Аз по същият начин се ъпдейтвам
  И така ето, че намерих време за проби.
Първо, дръпнах си и инсталирах програмката за допълване на директ хикса с 9та версия.
Второ, свалих от сайта на AMD драйвери, като избрах "9500 series", действително имаше опция Windows 7.
Стартирах сваления файл даже за по сигурно "run as administrator"
 http://img339.imageshack.us/img339/7737/90602139.jpg
после next > next > next до следния прозорец:
 http://img842.imageshack.us/img842/7645/66309009.jpg
Странно не ми поиска рестарт. Аз си рестартирах и реших да пробвам един dxdiag.
 http://img828.imageshack.us/img828/4930/dx1.jpg
и
 http://img203.imageshack.us/img203/233/dx2n.jpg
Погледнах в девайс менажера за дисплей адаптер
 http://img822.imageshack.us/img822/7107/dm1s.jpg
А ето и какво казва рейтинг системата на седмицата за хардуера:
 http://img827.imageshack.us/img827/3590/ratingb.jpg
Ами това е
  такаааа....
вземи направи следното - когато стартираш компа, помпи F8, за да ти се покаже началното меню и избери отдолу опцията "disable driver enforcement"
  О'к имаш предвид следното:
 http://img207.imageshack.us/img207/6...signaturee.png
да направих го и сега в таба display на DirectX Diagnostic tool вече нямам съобщението:
  Код:
The file ati2dvag is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
  Само че това всеки път така да влизам ми се вижда малко тромаво.
Намерих друг начин но не съм го пробвал:
Turn off Digital Driver Signing Check in Vista:
1. Create a shortcut on the desktop to cmd.exe
2. Right-click on the shortcut and select Run as administrator
3. When the command window opens, type or paste the following and press ENTER:
Bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
4. Reboot and then try installing the driver.
както и да е реших да направя някои 3D тестове отдавна не бях се занимавал с подобни неща:
 http://img36.imageshack.us/img36/4746/kumkiecom.jpg
И разбира се с 3DMark03:
 http://img835.imageshack.us/img835/6126/73539012.jpg
и с този тест:
 http://freestone-group.com/video-card-stability-test/
въпросната карта даже няма тестове под vista
нещата изглеждаха мноо зле  :(
но явно тва е положението с тази карта и тази ОС, ще мисля за генерален ъпдет след Коледа
