Windows 7 и драйвери за Radeon 9250, нямам 3D.
    Jun 2010
    Един въпрос за драйвери.
    Почти година ползвам Windows 7 – никакви проблеми през това време. Компютъра не се използва за игри, иначе за всичко останало. Конфигурацията съобразно сегашните модели е доста архаична, но не усещам никаква съществена разлика в бързодействието спрямо XP-то преди.
    AMD Sempron 2200+, K7Upgrade-600 и ето проблема - видео картата: Radeon 9250.
    След появата на Windows 7 от AMD заявиха, че драйверите им за Windows 7 няма да подържат видеокарти от 9хххх надолу. Така че си карам с драйверите за видеокартата на уйндоуса.
    Мога да си продължа така разбира се, но чета тук и там, че има МОДНАТИ драйвери за този проблем и бих искал ей така за спорта да пробвам. Търсих доста но не намерих.
    Пробвах разбира се с драйвери и за виста както и няколко други модификации на няколко пъти аха-аха да си затрия системата, но не се получава. Карам си на М$ XDDM драйвера по дефолт. Идеята ми бе някой да сподели от собствен опит нещо проверено и работещо. примерно от тук съм пробвал доста, но може би не съм уцелил?
    ще се радвам някой да сподели нещо от собствен опит
    Така че търся драйвери за Radeon 9250 моднати за Windows 7.
    Алтернативно имам една свободна NVidia FX5200 и се чудя дали ако за ATI-то няма решение ще се получи с NVidia FX5200 и ще има драйвери на NVidia за тази стара карта за Windows 7 или отново ще се търсят моднати драйвери ако изобщо има .
    Jan 2001
    Re:Windows 7 и драйвери за Radeon 9250, нямам 3D.
    не знам къде и какво си чел, но не е вярно - 9250 се поддържа от официалните каталисти, така че тичай на ati.amd.com и дърпай... тъкмо от днес има нова версия 10.8
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    сам си казал - в седмицата си има драйвер, за какво ти е друг?
    Или си като оня монах, дето като няма работа, си дере расото и почва пак да го шие.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    и си дръпни directx9 ,че седмицата има само 10ка и повечето игри не искат да работят
    Jun 2010
    @ stenly Благодаря за идеята. Сега се сетих, че когато е правена radeon 9250 идея е нямало за dretctX 11 с който съм в момента на седмицата. възможен ли е dowgrade от 11 към 9с на Win7 ?и дали няма да се скапе нещо?
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Как да тълкувам това? не виждам windows 7 като възможен избор.
    Uploaded with ImageShack.us
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    избери 9500 series и готово
    не обръщай внимание на липсващата 7-ца при 9250... те така само си пишат
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от ganimed
    Нищо няма да се скапе, дърпай това и го пускай
    http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
    Това програмче от линка само ще ти допълни директ хикса с 9та версия, десятката си остава Аз по същият начин се ъпдейтвам
  10. Junior Member
    Jun 2010
    И така ето, че намерих време за проби.
    Първо, дръпнах си и инсталирах програмката за допълване на директ хикса с 9та версия.
    Второ, свалих от сайта на AMD драйвери, като избрах "9500 series", действително имаше опция Windows 7.
    Стартирах сваления файл даже за по сигурно "run as administrator"
    после next > next > next до следния прозорец:
    Странно не ми поиска рестарт. Аз си рестартирах и реших да пробвам един dxdiag.
    и
    Погледнах в девайс менажера за дисплей адаптер
    А ето и какво казва рейтинг системата на седмицата за хардуера:
    Ами това е
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    такаааа....
    вземи направи следното - когато стартираш компа, помпи F8, за да ти се покаже началното меню и избери отдолу опцията "disable driver enforcement"
  12. Junior Member
    Jun 2010
    О'к имаш предвид следното:
    да направих го и сега в таба display на DirectX Diagnostic tool вече нямам съобщението:
    Код:
    The file ati2dvag is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
    Само че това всеки път така да влизам ми се вижда малко тромаво.
    Намерих друг начин но не съм го пробвал:
    Turn off Digital Driver Signing Check in Vista:
    1. Create a shortcut on the desktop to cmd.exe
    2. Right-click on the shortcut and select Run as administrator
    3. When the command window opens, type or paste the following and press ENTER:
    Bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
    4. Reboot and then try installing the driver.
    както и да е реших да направя някои 3D тестове отдавна не бях се занимавал с подобни неща:
    И разбира се с 3DMark03:
    и с този тест:
    http://freestone-group.com/video-card-stability-test/
    въпросната карта даже няма тестове под vista
    нещата изглеждаха мноо зле
    но явно тва е положението с тази карта и тази ОС, ще мисля за генерален ъпдет след Коледа
  1. Отговори: 2
    Последно: 04-03-13, 10:02
  2. Драйвери windows 7 ?
    От striking във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 08-11-10, 22:30
  3. Radeon HD4870...драйвери?!?
    От Popkaro във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-08-08, 21:45
  4. 3D с "ati radeon 9250"
    От taralion във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 05-02-08, 17:11
  5. Radeon 9250
    От madokkk във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-11-05, 08:33
