WinXP RAM=512 pagefile=?
При 256 MB RAM WinXP настройваше pagefile=318MB.След увеличаване на RAM на 512MB, забелязах че pagefile вече е 767MB.Това ли е най добрата комбинация и може ли да се работи с по-малък pagefile или съвсем да се изключи при 512RAM ?В момента съм без pagefile и не забелязвам някакви проблеми при работа.
Благодаря предварително за съветите!
Ami principno mojesh i da go izkliuchish, ako tolkova kutkash tiq 700mb, no ne e zle da ostavish 512 kato rezerva :)
То ако не му стига паметта веднага ще се обади. Ако обичаш да си отваряш и обработваш във Фотошоп големи картинки без page file няма да стане.
Изключи го да видиш колко бързо ще стане :), ако почне да мрънка му сложи още 512 RAM
...a ako i togava mranka napravo 2x1024, i niama da mranka pone edna godina :-)
Originally posted by DeathKnight: Изключи го да видиш колко бързо ще <u>стане</u> :), ако почне да мрънка му сложи още 512 RAM
kekekekekeke
Малка грешка, случват се и на най-добрите [:)]
И гледам мои субтитри разпространяваш на сайта си.. браво браво :)
С 512 pagefile не ти требе мене ако питаш
Едва ли ще ти трябва много, но все пак си остави поне 512 за page. При сегашните размери на дисковете едва ли ще ти е проблем да заделиш 0.5 GB, а няма да ти навреди.
Аз имам едно въпросче:
Искам да си деля диска, колко да си запазя само за SWAP файла, защото сега е 900 МБ., обаче като си пусна някоя игричка като Battlefield 1942 примерно, играта почва да сече, а като изляза от нея, долу жълтичкия удивителен е светнал. Та колко максимално място може да заеме тоя SWAP, че да знам как да си делна диска, докато имам друг сега по ръка ?
