WinXP RAM=512 pagefile=?
  1. ted
    ted е офлайн
    Nov 2002
    При 256 MB RAM WinXP настройваше pagefile=318MB.След увеличаване на RAM на 512MB, забелязах че pagefile вече е 767MB.Това ли е най добрата комбинация и може ли да се работи с по-малък pagefile или съвсем да се изключи при 512RAM ?В момента съм без pagefile и не забелязвам някакви проблеми при работа.
    Благодаря предварително за съветите!
    Dec 2000
    Ami principno mojesh i da go izkliuchish, ako tolkova kutkash tiq 700mb, no ne e zle da ostavish 512 kato rezerva
  4. Moderator
    Nov 2001
    То ако не му стига паметта веднага ще се обади. Ако обичаш да си отваряш и обработваш във Фотошоп големи картинки без page file няма да стане.
    Jan 2002
    Изключи го да видиш колко бързо ще стане , ако почне да мрънка му сложи още 512 RAM
    May 2001
    ...a ako i togava mranka napravo 2x1024, i niama da mranka pone edna godina :-)
    Jun 2002
    Originally posted by DeathKnight: Изключи го да видиш колко бързо ще <u>стане</u> , ако почне да мрънка му сложи още 512 RAM
    kekekekekeke
    Jan 2002
    Малка грешка, случват се и на най-добрите []
    И гледам мои субтитри разпространяваш на сайта си.. браво браво
    May 2002
    С 512 pagefile не ти требе мене ако питаш
    Едва ли ще ти трябва много, но все пак си остави поне 512 за page. При сегашните размери на дисковете едва ли ще ти е проблем да заделиш 0.5 GB, а няма да ти навреди.
  12. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Аз имам едно въпросче:
    Искам да си деля диска, колко да си запазя само за SWAP файла, защото сега е 900 МБ., обаче като си пусна някоя игричка като Battlefield 1942 примерно, играта почва да сече, а като изляза от нея, долу жълтичкия удивителен е светнал. Та колко максимално място може да заеме тоя SWAP, че да знам как да си делна диска, докато имам друг сега по ръка ?
  1. Замяна на WinXp Pro с WinXp Home
    От skaishev във форум Windows
    Последно: 17-05-06, 09:29
  2. WinXP e луд!!!
    От LordOfEvil във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 15-04-03, 18:24
  3. pagefile.sys,hiberfil.sys- za ko sa; trqbat li...
    От Momo във форум Windows
    Последно: 15-03-03, 18:18
  4. Problem s Virtual memory (Pagefile) na WinXP
    От VanDan във форум Windows
    Последно: 01-07-02, 19:30
