read and write NTFS access под DOS
Имам следния проблем:
Мъча се да инстлирам Winxp лаптоп без CD -ROM. Идеята ми е да бутна със външно флопи със дискета която има read and write NTFS access под DOS и да запиша инсталционен виндовс на харда. И после да го стартирам от там. Проблема ми е че не мога да намеря свястена работеща програма за боотване от дискета и да имам read and write NTFS access под DOS.
малко повтторение се полу4и :) , но мисля става ясно какжо ми трябва., ако нещо не е ясно моля питайте ще уточня.
Re:read and write NTFS access под DOS
А защо не пробваш с BootUSB т.е флашка?
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
няма подръжка биоса на боот от усб :(. иначе имах даже готова така флашк работеща само чакаше :(
Във Hiren boot CD имаше програма която търсиш, но ми е интересно как ще запишеш инсталационните файлове без CD ? При проблем с достъп до NTFS мога да ти дам идея да форматираш харда на FAT32 и след инсталацията да го конвертираш на NTFS.
Първоначално публикувано от Usera
Ами от Флашката си :) Под дос. Последните 2 ботващи програми които пробвах си засичат флашката под дос, но нещо не ми дават всички партишани на харда.
Сега ако нмкои има това което търся моля да напише нещо по темата :d . drugite wyprosi na ЛС :P
Аз знам че във Hiren 's има такава програма ама ми трябва да се събира на дискета и да е боотваща, моял четете :D
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Пробвах и двете програми. И с двете виждам само един партишан от харда ( рековари партишана който е направен със закупуването на лаптоопа). Проблема сега идва че като започна а копирам от Флашката си инталационен виндоус и не го копира коректно. Копира няколко големи фаила и спира , т.е. не копира всичко нито пък запазва наименованието на файловете. някаква идея какво може да е това и какво да направя че да копирам виндоса ?
Цитат на: maximus_bg
чакай сега, първо как се вижда това парче, като EISA?
Ако е такъв случаят, инсталацията може да се направи без проблем от това парче, като се стартира, с даден бутон, които се появява при логото на лаптопа.
Ако не знаеш дали е EISA, дай инфо, за лаптопа и ще потърся да видя, с какво парче е.
Също не е лошо и да дадеш инфо, какви са опциите за бутване в биоса.
Първоначално публикувано от fXOrange
Нямa боот от usb , може от cd,fdd.hdd kakto i ot extarnal cd, fdd. Не съм сигурен какъв е паришана дали ЕИСА или не е , но ако стартирам от там доколкото знам то ще ми върне имиджите който са направени при закупуване на латопа и ще отиде всичката информация както на c: taka i na d:
a az ne iskam da triq d : .
Някои софтуери питат дали да се възстанови целият диск или да разпакетират имиджа само на първият дял ...ако си смел , пробвай. Така или иначе трябва да те пита дали да започне оперцията.
така, както е казал stenly, също няма само една опция, под вид на форматиране и преинсталация, има обикновено също, реставрация на системата или преинсталация със запазване, на личните данни.
После няма да ти давам съвети, с които рискувам да бъда обвинен по късно, в загуба на данни, ти си преценяваш сам.
Никога не бих обвинил никой в нещо за което аз съм натиснал "ентера" :)
Но така и не ми стана ясно
1) защо не виждам другите партишани
2)защо не мога да копирам коректно информацията от флашката ?
благодаря за инфото.
