read and write NTFS access под DOS
    Nov 2008
    Имам следния проблем:
    Мъча се да инстлирам Winxp лаптоп без CD -ROM. Идеята ми е да бутна със външно флопи със дискета която има read and write NTFS access под DOS и да запиша инсталционен виндовс на харда. И после да го стартирам от там. Проблема ми е че не мога да намеря свястена работеща програма за боотване от дискета и да имам read and write NTFS access под DOS.
    малко повтторение се полу4и , но мисля става ясно какжо ми трябва., ако нещо не е ясно моля питайте ще уточня.
    Dec 2007
    Re:read and write NTFS access под DOS
    А защо не пробваш с BootUSB т.е флашка?
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    няма подръжка биоса на боот от усб . иначе имах даже готова така флашк работеща само чакаше
    Feb 2005
    Във Hiren boot CD имаше програма която търсиш, но ми е интересно как ще запишеш инсталационните файлове без CD ? При проблем с достъп до NTFS мога да ти дам идея да форматираш харда на FAT32 и след инсталацията да го конвертираш на NTFS.
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Usera
    Ами от Флашката си Под дос. Последните 2 ботващи програми които пробвах си засичат флашката под дос, но нещо не ми дават всички партишани на харда.
    Сега ако нмкои има това което търся моля да напише нещо по темата :d . drugite wyprosi na ЛС :P
    Аз знам че във Hiren 's има такава програма ама ми трябва да се събира на дискета и да е боотваща, моял четете :D
    Aug 2002
    Nov 2008
    Пробвах и двете програми. И с двете виждам само един партишан от харда ( рековари партишана който е направен със закупуването на лаптоопа). Проблема сега идва че като започна а копирам от Флашката си инталационен виндоус и не го копира коректно. Копира няколко големи фаила и спира , т.е. не копира всичко нито пък запазва наименованието на файловете. някаква идея какво може да е това и какво да направя че да копирам виндоса ?
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат на: maximus_bg
    чакай сега, първо как се вижда това парче, като EISA?
    Ако е такъв случаят, инсталацията може да се направи без проблем от това парче, като се стартира, с даден бутон, които се появява при логото на лаптопа.
    Ако не знаеш дали е EISA, дай инфо, за лаптопа и ще потърся да видя, с какво парче е.
    Също не е лошо и да дадеш инфо, какви са опциите за бутване в биоса.
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Нямa боот от usb , може от cd,fdd.hdd kakto i ot extarnal cd, fdd. Не съм сигурен какъв е паришана дали ЕИСА или не е , но ако стартирам от там доколкото знам то ще ми върне имиджите който са направени при закупуване на латопа и ще отиде всичката информация както на c: taka i na d:
    a az ne iskam da triq d : .
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Някои софтуери питат дали да се възстанови целият диск или да разпакетират имиджа само на първият дял ...ако си смел , пробвай. Така или иначе трябва да те пита дали да започне оперцията.
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    така, както е казал stenly, също няма само една опция, под вид на форматиране и преинсталация, има обикновено също, реставрация на системата или преинсталация със запазване, на личните данни.
    После няма да ти давам съвети, с които рискувам да бъда обвинен по късно, в загуба на данни, ти си преценяваш сам.
    Nov 2008
    Никога не бих обвинил никой в нещо за което аз съм натиснал "ентера"
    Но така и не ми стана ясно
    1) защо не виждам другите партишани
    2)защо не мога да копирам коректно информацията от флашката ?
    благодаря за инфото.
  1. Нещо ми забавя SSD read /write трансфера
    От diskos във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 21
    Последно: 31-12-13, 17:32
  2. Problem sys NTFS Permissions: "Can't access e:/ drive"
    От dimchopicha във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 25-05-06, 20:18
  3. Delayed Write Failed
    От Araiz във форум Мрежи
    Последно: 13-01-05, 20:00
  4. DVD-rom can't read from DVD-RW !HELP!
    От Shakedown във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-05-04, 10:30
  5. win98 read NTFS update
    От REHIT във форум Windows
    Последно: 10-01-04, 18:04
