Win XP - къде се включва 3D за видеото? Спешно,моля.
  Има качено DivX, но като реша да пусна Гъгъл земя не ми излиза анимацията. На друга игра която си работеше сега излиза съобщение да се включи пустото му 3D.Рових се къде ли не и не открих и затова моля тук някой да ми укаже къде да влезна и какво да пипна. Знам, че имаше някакъв списък в който се чекираха разни функции, но не можах да го открия. :help Лаптопа е на сина и ще му трябва от утре и затова питам тук за спешен отговор.Благодаря предварително на отзовалите се.
     Re:Win XP - къде се включва 3D за видеото? Спешно,моля.
  Прегледай настройките на видеокартата. Или ни дай информация какъв модел е.
  Без промяна на състоянието до тук.Ще добавя това което ми излиза като съобщения при стартирането на една игра.
"You must configure your 3D settings" и при натискането на бутон ОК в отделен прозорец със заглавие  Racer Error  излиза следното съобщение: "Direct 3D Failure. No 3D Hardwere Found"
Понеже не съм навътре в материята, но все пак с общи познания ако ми помогнете с указания какво да направя, мисля, че ще успея. Повтарям, че нищо от хардуера не е променяно и всичко си е било ОК, но някъде някой е пипнал и е развалил първоначалните настройки. Очаквам съвети.
  А сигурен ли си, че имаш инсталирани драйвери за видеокартата?
				Първоначално публикувано от stenly
     Сигурно имам след като работи в интернет за други не сложни картини. Не може само по-тежките(според мен)?. Няма ли да е нещо по резолюцията в настройката на дисплея?
  Наверно нямаш инсталирани драйвери.Windows си инсталира драйвери за видеокартата,но доколкото помня без поддръжка на 3D.Затова отивай на сайта на производителя,тегли и инсталирай драйверите.
  варварина е прав, и да и не, Windows наистина инсталира драйвер, и то без 3D, праскайки неговия драйвер, но отбелязва че трябва да изтегли официалния от производителя на чипа ( така е поне за nVidia ) и по късно го дърпа.
Мене при преинсталация на Windows често ми се е случвало, докато дърпам от сайта на nVidia последния драйвер, вистата да го е дръпнала и инсталирала вече, искайки ми рестарт.
Най лесното да провериш дали имаш инсталиран драйвер, ( не тоя на windows ) е да кликнеш с десен бутон някъде на десктопа, проверявайки в листа, за котрол панела на nVidia.
  fXOrange,нaверно си прав...но тук говорим за Windows XP.А той никога според мен не ги е умеел тези гимнастики.
  Пробвай да смениш Graphics Mode на OpenGL в Tools > Options > 3DView. При всички случай си дръпни най-новия графичен драйвер от сайта на производителя.
 http://www.gearthblog.com/images/ima.../geoptions.jpg
				Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    опс да имаш право, не съм забелязал, че става изобщо въпрос, за XP, така е като ставаме от сън и първото нещо е да си пием кафето пред страницата на форума. :))
  Благодаря на всички за съветите. Занесох го в сервиз и след дълги мъки се откри следното:
Видеокартата е ATI Radeon 9200 и версия от приблизително 2002 г. Освен това е била вградена в чипсета,което това за мен е нещо непосилно да го открия. Но хората го оправиха и вече лаптопа си работи нормално. Затварям темата. Успех на всички!
