Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с windows -не стартира
    Aug 2008
    windows не ми зарежда.Включвам компютъра
    и ми дава екрана от който да си избера Safe mode , Last good ,
    Normal като дам Safe Mode изписва
    някакви драйвъри и така си остава.Като дам
    last good или Windows normal остава на черен екран.
    Не мога да преинсталирам защото не тръгва диска. Свалихме харда и преинсталирах на друг компютър като на него всичко си върви без проблеми. Като си върна харддиска на моя комп и отново не зарежда, но стига до BIOS-а.
    Дъното и процесора са сменени и се питам дали не е въпрос на някаква настройка.
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Re:Проблем с windows -не стартира
    На другия компютър няма да стане защото са различни . Трябва да го инсталираш на твоя . Какво значи диска не тръгва ? или от биос не е зададено като първо устройство или е не работещо СД .
    Aug 2008
    Зададено е от BIOS CD-то да е първо устройство, но пак не зарежда нищо. Върти диска, но не чете и показва черен екран. С три сд-устройства пробвахме, но резултата е същия.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ако с 3 устройства диска не тръгва проблема не е в устройствата а в диска(освен ако устройствата не са стари и неработещи).
    1. намери 100% работещ диск(може да го пробваш на друг компютър)
    2. ако не стана с твоито, намери друго устройство.
    Диска не тръгва да се инсталира или стига до някъде? Ако тръгва и стига до някъде проблема 95% е хардуерен
    Казваш с 3 CD устройства пробвахме. А какъв Windows инсталирате?! Защото Windows 7 със CD устройство няма как да го инсталираш....
    Aug 2008
    Става дума за Windows XP и диска си е наред. от него инсталирахме, но когато харда ми беше на друг комп. На моя изобщо не тръгва. Изобщо на монитора не излиза нищо от Windows XP. Понякога се случва точно когато трябва да зареди да изкарва за част от секундата син екран с текст, който няма как да прочета и веднага се рестартира.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Я пробай тия устройства с едно лаф ЦД - Хирен примерно и от него зареди windows
    Мисля си че говориш за ХП а не за 7 ?
    Сигурен ли си че диска ти е бутващ ?
    ПП - закъснях с въпросите но ти си отговорил - Пробай с хирен
    ПП 2 - Синия екран го изключи от биос и качи снимка тука - да не става въпрос за сата диск - провери харда вижда ли се в биос и си оправи опциите на ИДЕ
    Apr 2002
  10. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Той няма работеща система за да го изключи от там .
    F8 и от менюто - изключва автоматичния рестарт
  11. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Провери ли кабела за данни към хард диска
  12. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Провери дали паметта контактува добре в слота. Извади я , и я вкараѝ отново.
    May 2011
    Цитат Първоначално публикувано от vdsvicky
    абе вие базикате ли се какви безумни идеи му давате на човека пише че е сменил дъното и процесора,как очаквате windows да зареди с променено дъно и процесор,трябва да намери начин да го инсталира на компютъра със смененото дъно инак подсмъртно няма да тръгне каквото и да е била OS
    ПС:да пробва с друг windows може диска от който иска да инсталира да се е скапал нещо или да не е записан като хората
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Чак пък посмъртно да не тръгна никаква система...
    Но наистина ако е сменил дъното и иска да тръгне със стария уиндоус малко съмнително. Но не мисля, че случая е такъв...
    May 2011
    човека е писал че е сменил дъното и процесора,не можете ли да четете ,просто трябва да си намери друго копие на windowsa и да си го инсталира другото за мене са пълни простотии и губене на време без резултат
  1. Отговори: 12
    Последно: 06-05-14, 15:49
  2. HTC Desire HD не стартира!
    От DEKS във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-01-13, 22:58
  3. Проблем с LG CS12AF - мигащ червен светодион, не стартира
    От Testarossa във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 08-12-12, 15:15
  4. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 17:21
  5. Windows не стартира ....
    От obshtinska_mishka във форум Windows
    Отговори: 36
    Последно: 06-03-08, 11:08
