Инсталиране на х86-програма в Windows 7 (x64)
    Jan 2006
    Как изрично да инсталирам програма като х86 в ОС Windows 7 Ultimate (x64)?
    Проблема е, че където и да я инсталирам - в Program Files или в Program Files(x86) - в крайна сметка инсталираната програма все се разпознава като (х64); поначало инсталационният файл е универсален (един и същ) за всички ОС (ХР, Виста, 7) и за (х64) и (х86)!
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Инсталиране на х86-програма в Windows 7 (x64)
    След като програмата има 64битова версия какъв е смисъла да я инсталираш в 32 битова?
    Jan 2006
    Смисъла е, че засега няма "лечение" на 64-битовата, а за 32-битовата има лекарство (проверено и действащо!).
    Jan 2001
    бих предложил малко неортодоксален подход към проблема
    инсталира се програмата някъде на х86, взима се .ехе-то (вече кракнато или заедно с файловете, нуждаещи се от крак и вече кракнати) и се мести върху твоята х64
    Jan 2006
    Ще пробвам FearMe, но съм скептично настроен, защото принципа на лечението е такъв, а не се получава.
    Edit:
    Пробвах, но е неуспешно-наименованията на част от файловете са различни (което ме навява на мисълта, че и записите в регистрите са различни), а и размера им се различава драстично.
    Крайният резултат е, че програмата въобще не стартира!
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    ако е на Autodesk продукта, както подозирам - качи 32-ката на някое XP и експортирай лиценза към 64-bit инсталацията на твоята машина през license manager
  9. Junior Member
    Jan 2006
    Не е на Autodesk, много по-мижава програма е; а и базовия AutoCAD 2012 (х64) е "оправен" вече.
    Става въпрос за Aston v.2.0.3 ( http://www.astonshell.com/ )
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304875076[/time]_________________________________________________
    Проблема е решен по мотиви от идеята, предложена от FearMe!
    Деинсталация->яко ръчно почистване на регистрите->инсталиране в program Files (x86)->замяна на абсолютно всички файлове в инсталационната директория с такива от работещата програма, инсталирана на Windows 7 Ultimate (x86)->успешна работа с кейгена->подмяна на всички файлове в C:\Users\@@@\Local Aplication\Roaming\Папка на програмата с файловете от същата папка но от Windows 7 Ultimate (x64) обаче!
    Работи, но при спиране и рестартиране рапортува за някаква грешка именно във въпросната програма, трябва да се даде ОК, за да продължи; дразнещо е, но засега ще го преглътна!
    Благодаря на всички отзовали се и най-вече на FearMe за правилната насока!
    Oct 2002
    дано да няма злоради ,@FearMe ако беше доктор болни пациенти нямаше да има .
  11. Junior Member
    Jan 2006
    Прибързана радост; пълен провал след няколко дена - нови съобщения за грешки, програмата спря да действа и я махнах!
    Нови/други свежи идеи?
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Не съм запознат с програмата която искаш да сложиш , но дали няма и 32 битов инсталатор в пакета. Сигурен съм също ,че си пробвал и опциите за съвместимоста.
  13. Junior Member
    Jan 2006
    Опцията за съвместимост (ако визираш работа в режима на Windows XP Mоde) не е удачен начин за работа на тази програма-тя работи фоново през цялото време.
    Инсталатора е един, в зависимост от архитектурата на ОС слага едни или други файлове; как да проверя в инсталатора какво има и евентуално да махна излишното?
  1. Инсталиране на Windows на нов HDD,.
    От Sabin Kirkoryan във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 06-04-14, 18:24
  2. Отговори: 5
    Последно: 08-05-13, 01:00
  3. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  4. Инсталиране на Windows
    От neznae6ta във форум Windows
    Отговори: 53
    Последно: 07-06-07, 11:33
  5. Проблем с инсталиране на програма
    От Sunny във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 13-12-03, 00:22
