Windows 7 Home Premium - как да мина от български менюта на английски
Купих лаптоп с преинсталиран Windows 7 Home Premium, като трябваше да отговоря на 2-3 въпроса за да завърши инсталацията. В резултат получих операционна система с менюта на български.
Оказа се, че е много неудобно - трябва да съобразявам как са преведени на български привичните за мен английски термини.
Поразрових се в регионалните настройки на операционната система, но не открих начин да сменя езика на менютата.
Дали все пак не е възможно?
Благодаря ви предварително!
     Re:Windows 7 Home Premium - как да мина от български менюта на английски
  Възможно е макар и не официално. Попитай чичко гуугъл за програмата Vistalizator и ще се ориентираш ;)
				Първоначално публикувано от nik64
    Свиква се. Поработи един месец и няма да правиш разлика дали е на БГ или ЕН...
  Благодаря за помощта!
За съжаление при опит да бъде инсталиран, въпросният Vistalisator дава грешка: "Unable to use this version of Windows 7. This build (7601) is not supported."
  ехеееееее ама ти с 7601 ли си ? Това е толкова архивен билд.
  Ами това си дойде с лаптопа.
Инсталирал съм всички ъпдейти, които са ми предложили....
  Моя грешка ! Правилният билд е !
А ти Вистализатора с администраторски права ли го пускаш ? Десен бутон , стартирай като администратор? Освен това от страничката на вистализатора трябва да си свалиш и пакета с езика който искаш да инсталираш.
  Щом толкова ти пречи Българския защо не си инсталиран отново английската версия? Виставизатора бих го ползвал само като последен вариант...
  Сигурни ли сте,че не може да стане от регионалните настройки...що си мисля,че Windows-a не е преведен на 100%...
  От регионалните настройки можеш да сменяш превода на уиндоуса само при ултимейт версиите. При другите става с вистализатора-а.
  ако се дръпне езикът от Уиндоус ъпдейт, после може да се промени, от регионалните настройки.
За хом премиум, поне при Виста става без проблем, но за 7 не знам точно и не мога да потвърдя, но предполагам, че не би създало проблем.
  Карам подред:
				Първоначално публикувано от stenly
    Да - пак си дава същата грешка.
				Първоначално публикувано от glowndark
    Лаптопът е с прединсталиран Windows 7, както се оказа - български такъв. Единственото нещо за преинсталация са 3-те recovery DVD-та, които си направих. Ако сложа English-версия, тя ще е пиратска. Патил съм на пиратски XP-та от мрънкането на Майкрософт, което направо ми тровеше живота. Малко абсурдно ми се струва при наличие на оригинален Windows 7 да слагам пиратски.
				Първоначално публикувано от fXOrange
    Според сайта на Майкрософт този трик става при 7-ицата само за Enterprise и Ultimate edition.
Още веднъж ви благодаря за усилията!
  Цитат nik64
Няма да е лошо пак да пробваш да си инсталираш Win 7 Ultimate SP1 от MSDN и да видиш дали ще имаш пак проблеми.
Какво значи ПИРАТСКИ :) В повечето случай разликата между пиратския и оригиналния е в серийния номер. Ти имаш сериен номер...
    Виж сега-като си сложиш English-версията с линцензният номер който идва с лаптопа,той вече не е пиратски.Т.е.редовноста на Windows не се определя от това от къде си го теглил,а лицензният номер...или казано за трети път- Windows 7 Home Premium изтеглен от арена и инсталиран с лицензният номер на съответният лаптоп не е пиратски...
