Странен проблем Win 7
Здравейте имам странен проблем с часовника при WIn 7 от около 1-2 седмици часовника (който е долу в десния ъгал) се побърка когато пусна компа часът не е точен а някой път и датата се разминават с 1 ден а часът с много.(5-6 10 и нагоре часа).КОгато го настроя ръчно се оправя смисал докат работя на компа си е добре.Но следващия ден когато отново пусна компа часът е пак различен, и което е още по странното не само часът е различен ами и минутите.От настройките на часовника избирам автоматично да си взема дата и часът от сайтовете дадени там но нещата се оправят само за момента на следващия ден пак е различно.
Някой имал ли е подобен проблем и откъде може да идва цялата обърквация.
Re:Странен проблем Win 7
смени си батерията на дъното , ако е компютър
ако е лаптоп - пак сесменя , ама по-трудно.
компютър е
Е че възможно ли е от нея да прави така, по принцип на колко време се сменя тази батерия имали някакъв живот тя.Компа по принцип е на 2-3 години а дъното е Gigabyte P-35 DS4 .
И имали значение каква ще е марката на батерията .
по принцип не,но не трябва да е залежала
Виж батерията и часовата зона. Трябва да е София + 2 часа. Ако е настроена друга часова зона може да те връща и с един ден назад, веднага щом комютъра се свери от интернет...
ми на нея часова зона е
а една батерия горе долу колко пари струва
Това пише на самата батерия , такова е означението на литиевите - cr 2032 3V ! Все едно АА , ААА , при другите алкални батерии .
Ето - http://www.ebay.co.uk/itm/CR2032-Bat...item3f0cb63b7e .
А по стандарт батерията трябва да издържа 10 години...
Странно наистина. Ако дъното е стояло извън кутията и е имало някое метално болтче , сам знаеш как бързо заминава батерията при окъсени пътечки , или някой е забравил джъмпера на "Clear CNOS"
трябва си нова батерия да
