Здравейте. С лаптоп сам и искам да премина от Windows 7 na xp. Как точно трябва да стане? Разбрах че трябва да вляза в биоса на Sata и да го направя на IDE след това какво да правя? Ако този вариант не стане какво да правя?
Не си разбрал правилно...Цитат:
Първоначално публикувано от label
Нищо общо няма биоса....
Просто триеш седмицата и преинсталираш Win XP... Имай в предвид, че голяма част от съвременните лаптопи не работят с XP, и може да имаш проблеми...
Между другото, не съм ровил из нета по въпроса, но дали няма някаква измислена магия дето да подкарва ХП на новите лаптопи!? Нещо от седмицата вградено дето да тръгва, принципно както вграждаха сата драйверите или нещо друго!?
То за де не се инсталира, явно има някви "нови технологии" вградини в хардуера дето не поддържат от ХП!
Как да изтрия Windows 7?Цитат:
Първоначално публикувано от glowndark
форматираш партишъна по време на инсталацията на XP :)Цитат:
няма такъв вариант, това са два различни протокола.Цитат:
Това което си разбрал, ама на криво е, че трябва да махнеш AHCI, като на мястото му сложиш IDE.
Иначе как да инсталираш, вече ти го е казал FearMe, стартираш компютъра с диска вътре и, като стигнеш до листа с парчетата избираш, форматираш, инсталираш.
Поне да се беше сетил да кажеш, за какъв лаптоп става въпрос, щото хората по нагоре ти обясниха, за проблемите, от горе на това куеста, за търсене, за драйвери, ще е от яките.
Да ти кажа - Windows 98 е много яка! Идеална е за лаптопи. За таблети също. Само внимавай да не пише SE зад 98, защото това означава "Скапан Едишън"... А ако от някъде намериш осемте дискети на Windows 3.1... Там ще разбереш какво е операционна система.
Аман!
Спокойно банда, след тази тема следва другата за драйверите. :)
To не е невъзможно, ама за всеки контролер да търсиш драйвер които производителя не е предвидил, да гледаш ИД-та на чипове...Цитат:
Първоначално публикувано от backinblack
И ако трябва тези 5 драйвера да ги търсиш 3 часа.....
И най-гадното е, сваляш си winamp цъкаш да го инсталираш, прас... неразпозната операционна система, сваляш скайп същата работа... (последната програма която не тръгна беше последна версия на делта про на миксоинвест?!)
Преди време имаше една програма която моя познат ползваше, той работеше на 98, обаче новата версия на програмата беше за ХП. Големия проблем, беше че никои не се беше сетил да сложи една проверка на ОС преди да тръгне инсталацията, в резултат на което програмата си правеше промени в регистрито и си слагаше dll за XP, а от там следва забиване на 98 и... преинсталация :))) И понеже човека не вярваше, че програмата може да е толкова лоша преинсталира 2 пъти....
абе всеки има правото на избор.Цитат:
Първоначално публикувано от Chertoianov
Аз ако искам сега да си прасна едно NT на настолния,кой ще мe спре?
Все пак нещата не са толкова трагични, колкото ги представяме, системата ще си работи, и драйвери може да си намери, горе долу без проблем, проблемът е в това, защо се е навил да се върне на тва скапано XP, като вече си има инсталирана 7
партишъна на който е win 7? И това всичко го правя без да сменям на IDEЦитат:
Първоначално публикувано от fXOrange
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319012939[/time]_________________________________________________
хаха ти си бил много "забавен". Аз каквото искам това ще правя ако искам и Линукс и Макинтош мога да си сложа лаптопа си е мой. Ако не ми хареса ще се върна на 7 какъф е проблема?Цитат:
Знаеш ли? Забавен съм, защото постоянно срещам точно такива забавници като теб. И им оправям "забавностите". Можеш да си сложиш Линукс. Можеш дори и Макинтош, ако си много добър... Но не можеш. Защото ако можеше, нямаше да питаш "Как да изтрия Windows 7?". Не ти стигат знанията, не ти стига и пипето, може би, да си сложиш Линукс или Макинтош. По-скоро мисля, че си от ония, които са работили само на XP и за които Седмицата е много "нов". Новина! Вече Седем е на две години. А XP-то на десет. Така че хич не ми ги разправяй какво можеш да направиш. Защото не можеш.
Mac OS малко рудно ще сложиш на PC... Ама това е друг въпрос.
Имам 2 въпроса:
1. Този лаптоп работил ли е някога под XP
2. Нов ли е лаптопа...
Ако отговорите са 1. НЕ, 2 ДА - изобщо не си губи времето защото няма да успееш да го направиш. Може да го занесеш някъде, да ти го направят ако толкова много държиш на ХП-то...
Ако лаптопа е работил под ХР има по-голям шанс да стане нещо...
Не ти трябва да махаш или променяш нищо AHCI на IDE, най-много да добавиш в инсталационния диск на Windows един SATA драйвер (ако не знаеш как става по-добре не се занимавай)
В IDE режим диска работи по-бавно, какъв е смисъла SATA диск да работи като IDE?! (има 2 основателни причини - незнание и мързел)...
Брей защо в линукса ги няма тези екстри да ти иска драйвери за диска бил той дори и SCSI...
И без майтап, ако лаптопа не се ползва за игри, изобщо, ама изобщо няма да сгрешиш ако сложиш един Линукс
Непознат ще ти е 1 месец после като разбереш кое къде е и няма да имаш проблеми...
@Chertoianov @label
моля не се отклонявайте от темата, ако от сега на там има да решавате нещо, само на лични съобщения, за да не се стига до триене на постове, или затварянето на самата тема.
@glowndark
колега AHCI създава още при инсталацията проблеми със сини екрани.
Hяма смисъл от разни драйвери, като просто може да се спре от биоса, човека не знае система да инсталира, та да не говорим, за вграждане на драйвер
