автоматично пускане-гасене виста
Здравейте
Искам да направя следното нещо...
Компютъра автоматично да пуска и спира в определен час.
По-скоро да се пуска в определен и да се гаси ръчно или със скрипт с изчакване.
За целта... активирал съм хибернет.
Когато го загася с shutdown /h в задачите на Уиндоус съм казал да вади едно
съобщение Hello и съм маркирал "wake thic pc to run task" - където съм оказал в колко
да се включва - това работи.
Проблема обаче, е че като напиа shutdown /h, той се хибернетва и веднага се включва.
Асус P5KPL SE е дъното - ACPI e on
Има опция restore pc on power losst - и трите опции пробвах - няма разлика - power on/off/last state
На мрежовата карта казах да не събужда компа, но той пак и пай се буди.
Та.. как да го направя след като заспи (хибернет) да не се вдига веднага
Как да кажа shutdown /h но примерно след 30мин (опция /t не работи когато има /h)
а "АТ" също не стана...
Може би някакъв софтуер за всичко това, макар че си мисля би могло и без него..
Благодаря предварително !
от 28стр.
http://www.cizgi.com.tr/resource/vfi...p5kplse_en.pdf
Re:автоматично пускане-гасене виста
Първоначално публикувано от get
Не можах да видя къде се настройва времето за стартиране на задачата. Със седмица съм. А какво става когато го загасиш/хибернираш/ от менюто, а не с shutdown /h?
От Task Scheduler - create basic task - на седмицата има час и отметка за wake up _ това бачка
на друга машина ги пробвах, моята се пуска по някаква тъпа причина
В менюто нямам хибернет - имам само log off/lock/sleep/shut down/reboot
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319643991[/time]_________________________________________________
Събуждането е било от клавиатурата или мишката - а може би не, но след като спрях
опциите им да будят пц-то сега заспива нормално.
Относно заспиването след време, единият вариант много не ми хареса с командата AT
at 19:00:00,00 shutdown /h
затова го направих с pstools
psshutdown.exe -h -t 1800
Благодаря !
п.с. всичко работеше 6
вчера смених захранването и бях ресетнал биоса на биоса на дефоулт Асус П5Б-СЕ
сега като заспи не се пуска ?
ACPI на коя версия трябва да е 1, 2 или 3
дъното -> http://picbg.net/u/54407/39772/593807.pdf
