Резултати от 1 до 6 от общо 6
автоматично пускане-гасене виста
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Здравейте
    Искам да направя следното нещо...
    Компютъра автоматично да пуска и спира в определен час.
    По-скоро да се пуска в определен и да се гаси ръчно или със скрипт с изчакване.
    За целта... активирал съм хибернет.
    Когато го загася с shutdown /h в задачите на Уиндоус съм казал да вади едно
    съобщение Hello и съм маркирал "wake thic pc to run task" - където съм оказал в колко
    да се включва - това работи.
    Проблема обаче, е че като напиа shutdown /h, той се хибернетва и веднага се включва.
    Асус P5KPL SE е дъното - ACPI e on
    Има опция restore pc on power losst - и трите опции пробвах - няма разлика - power on/off/last state
    На мрежовата карта казах да не събужда компа, но той пак и пай се буди.
    Та.. как да го направя след като заспи (хибернет) да не се вдига веднага
    Как да кажа shutdown /h но примерно след 30мин (опция /t не работи когато има /h)
    а "АТ" също не стана...
    Може би някакъв софтуер за всичко това, макар че си мисля би могло и без него..
    Благодаря предварително !
    от 28стр.
    http://www.cizgi.com.tr/resource/vfi...p5kplse_en.pdf
    Feb 2005
    Re:автоматично пускане-гасене виста
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Не можах да видя къде се настройва времето за стартиране на задачата. Със седмица съм. А какво става когато го загасиш/хибернираш/ от менюто, а не с shutdown /h?
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    От Task Scheduler - create basic task - на седмицата има час и отметка за wake up _ това бачка
    на друга машина ги пробвах, моята се пуска по някаква тъпа причина
    В менюто нямам хибернет - имам само log off/lock/sleep/shut down/reboot
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319643991[/time]_________________________________________________
    Събуждането е било от клавиатурата или мишката - а може би не, но след като спрях
    опциите им да будят пц-то сега заспива нормално.
    Относно заспиването след време, единият вариант много не ми хареса с командата AT
    at 19:00:00,00 shutdown /h
    затова го направих с pstools
    psshutdown.exe -h -t 1800
    Благодаря !
  5. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    п.с. всичко работеше 6
    вчера смених захранването и бях ресетнал биоса на биоса на дефоулт Асус П5Б-СЕ
    сега като заспи не се пуска ?
    ACPI на коя версия трябва да е 1, 2 или 3
    дъното -> http://picbg.net/u/54407/39772/593807.pdf
    Aug 2002
    ACPI = 2
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Mr.TECHNO - Благодаря
  1. автоматично пускане на skype.....help!!!
    От svi6tov във форум Поддръжка
    Последно: 18-03-11, 19:23
  2. Отговори: 5
    Последно: 07-01-09, 09:06
  3. Програма за пускане на Нет....
    От kolyo1 във форум Мрежи
    Отговори: 20
    Последно: 19-02-07, 11:56
  4. Проблем при гасене на компютъра...
    От Caesar във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-01-07, 18:21
  5. програма за автомати4но гасене
    От bibis във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-02-04, 14:25
