vista 64bit постоянно иска драйвери
Уиндоус виста 64бит сп2
От едно време насам /май преди се опитвах да намаля размера на winxsx папката/
вистата започна за всичко да иска драйвери - флашки, хард дискове и т.н.
Имам последните драйвери за чипсета на дъното п5б-се
 http://picbg.net/u/54407/39772/596868.jpg
идея ?
     Re:vista 64bit постоянно иска драйвери
  Ами ако си затрил .inf фаиловете (драйверите) нормално е да търси :)
Аз бих се ориентирал към преинсталация. То рано или късно барникането по-системните папки, с цел оптимизиране, накрая води до преинсталиране...
   да!
  ако пусна сп2 отгоре още веднъж ?
или с нещо да проверя sfc /scannow ?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322125414[/time]_________________________________________________
ползвам едно driver genius, но то не намира нищо...
  ти си го прецакал, после искаш да го ремонтираш :)
"опитвах се да направя колата по-лека, като й вадих разни неща от двигателя, ама не помня какви точно. дали ще помогне, ако се опитам да ги поставя обратно? лошото е, че дори май не съм ги запазил всичките..."
нова инсталация, при това на 7-ца
  не е сигурно дали съм, сега ми вади сини екрани на уиндоуса стоп 0x000070B
в биос как трябва да е конфигуриран IDE/AHCI - и на двете едно и също
това, което направих снощи е да клонирам от един диск на друг...
п.с. да беше кола да го оправя
а нова инсталация е най-лесно да се каже, еле па седмица... от къде на къде ?
  кажи сега как да ти отговоря на подобен пост :))
  примерно, че трябва да бъде ИДЕ
като изтрия от уиндоуса драйвера - бачка
тръгне ли да го намира като девайс - не успява и след ребута е долу...
  не може да ти се отговори, че е IDE, ако е било АHCI, и обратното.
И защо обръщаш тия неща, като нямат нищо общо с омазания линдулс? Преинсталирай, няма друг начин, и да го пооправиш пак ще се бъгва от друго място, за това правилният избор е преисталация.
@FearMe
Че кво бе, аз кат си махна въздушния филтър на колата, найш къ ръчи бе? Мисла да мина един ден из центъра така без филтър, да шашна малко мадамите, с як рали- звук :))
				Първоначално публикувано от fXOrange
 ...линдулс..
    Баси, това пък какво е? ЛИНух или уИНДоуС?!?
  може и ще го оправя, реинстала ще ми отнеме два-три часа, но искам да го оправя
п.с. като искаш да ръмжиш наблегни на екзауст системата ;-)
				Първоначално публикувано от emos
    това е Уиндоус на цигански и селски :)) :-memnon
  виждам че на автора не му се преинсталира,да се мъчи негов си избор,аз лично предпочитам 3 пъти преинстал отколкото откъде ли не да ми изкачат грешки или подобни windowski простотии
ПС:От личен опит казвамза преинстала,една седмица 3 пъти я преисталирах за 1 ден
  Не обичам да заобикалям проблемите по такъв начин.
В краен случай наистина направих реинстал, но се навих, защото подмених малко хардуер.
Обичам да се боря с проблемите :-)
  ако искаш да не заобикаляш проблемите по този начин, не ги предизвиквай сам :))
