[:-alien]
Имате ли някакви проблеми с последната бета?
при мен като дам F7 /verify URLs/ започва да се вързва и се крашва [:-censored]:(((
При вас как е?
[:-alien]
При вас как е?
Ами при мене няма никакви проблеми.
Infomaniac с какъв уиндоус си?
Тази новата не съм я пробвал, ама на XP 4.5 доста често гърми. Както си тегли и изведнъж без никакво съобщение и затваря иконката с процентите.
аха, и при мене същото...
драснах няколко реда на Михаил Бърфорд и той ме помоли да му дам още инфо за това... явно няма достатъчно тестъри
Звяра, забелязал ли си при какви условия става това?
Getright ima naistina problemi. NA mene mnogo pyti mi se e slu4valo Windows da go izreje zaradi niakakva greshka, osobeno kogato dyrpam sys Speed-limit. Za tova si slojih Flashget 1.4.
POlzval sym i win200P i Win XP i pri dvata win-a problema si go ima.4e daje i s po-starite versii na Getright.
А не дай си боже да му сложиш speed limit... Тогава времето за което се крашва зависи правопропорционално на броя на отворените сесии (под 2000)
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Pa3KaTaH
Обикновено когато затворя главния прозорец! Ако само го минимизирам няма такъм проблем!
Abe puskai edin FlashGet i da ti e mirna glavata!!
мдам...FlashGet определено е по-добре...GetRight-a нещо бая го поомазаха...а и като опцийки FlashGet напълно задоволява
