Windows 7 Ultimate x64 "яде" рам!!!
Здравейте!
Ползвам Windows 7 64bit Ultimate, 4GB RAM, Intel DualCore E6500 2,93GHz, MB Gigabyte GA-EP35C-DS3R, Video ATI Radeon HD4810. Проблема се състои в това, че когато инсталирам или работи някоя програма Windows-а препълва рамта незнайно защо. Например когато свалям някой по-голям торент и след това почвам да го сийдвам - рамта се пълни, а с програма като гледам колко рам се използва всичко си е нормално. От какво може да е това препълване? Пробвах да изключа кеширането (Superfetch), но проблема си остава.
Re:Windows 7 Ultimate x64 "яде" рам!!!
на лаком дисков кеш мирише - ако е от utorrent примерно пробвай "disable windows caching on disk writes/reads" в advanced секцията (не че го виждам да работи в картинката) - за другото и аз не знам...
Ползвам Vuze (преди utorrent - същото положение), инсталирах една игра и на нея същия проблем, VMware и той по същия начин прави.
Може windows-а да се е сгъбясал и де не съумява да чисти рамта. Пробвай някое приложение за изчистване на windows-а. Примерно wise registry cleaner върши много добра работа и има видим ефект.
Провери се и за виросчета да не те е напъплило нещо.
До колкото чичо Гугъл ме запозна с проблема е това че, Windows-a си запазва определено място от рамта като то може да се увеличава в процес на работата, в което място си запазва най-често използваните файлове за да има по бърз достъп до тях, вместо да чете от диска. Следва намирането на настройката която управлява големината на отделеното пространство.
да не би да говориш за pagefile.sys. Там виндовса си държи разни неща и го използва като виртуална памет.
Той се настройва от пропътийс на my computer>advanced system setings>advanced (tab)>Performance settings>advanced(tab)>change
Иначе виндовса не би трябвало да резервира 4 гб рам.. може би ако си с 12гб рам е възможно.
И аз съм със 7-ца 64bit и 4gb ddr3, но не ми се случват такива глупости :)
Не е pagefile, той е съвсем друго нещо и не се намира в рамта, а е на харддиска.
@rexxar_tm пробвал ли си да изтеглиш някой по-голям торент (да речем 10GB) и да го оставиш да се сийдва да видим какво се случва, и като заредиш да инсталираш някоя голяма като размер игра във виртуално устройство пак е същото. Ако имаш възможност пробвай.
Знам, че е на харда ;)
uTorent-a не го спирам. Последно съм инсталирал последния асасин който e 8gb на едно iso (веднага след свалянето) и не съм забелязал такива проблеми. Липсата на рам влияе ли по някакъв начин на цялостнара работа? Или само ако погледнеш се разбира, че е изядена?
Липсата на рам се разбира когато почвам да отварям приложения които са даже са и заредени, страниците не отваря както трябва с една дума се бъгясва, процесора не се товари.
3 Прикачен файл(ове)
Нещо не се разбира как разбираш колко RAM използва в даден момент!!!???
Дай една снимка на екрана на Task Manager!
С десен бутон най-долу на екрана, после start task manager И отиваш на тага Performance!
Виж и под тага Processes кое колко RAM дърпа като цъкнеш два пъти на Memory за да ти ги подреди най-отгоре!
Дай малко инфо за харда - модел и как се държи червената светлинка на кутията в момента когато ти бъгясва!?
Първоначално публикувано от peterstamov
В първия пост съм дал снимка само че с друга програма. Там където съм оградил с червено се вижда че рамта е пълна (3.7GB са използвани и това е при инсталация на Max Payne 3). При опит да превключа към отворена програма която стои в лентата със задачите, става много бавно.
Намерих разни статии относно темата, но не ми се задълбочава да ги чета подробно, така че явно проблема е само при мен, а и до колкото разбирам от статиите Windows-а сам си избира какво количество виртуална памет да заделя. В момента съм с пуснат торент клиент и рамта е в нормални граници. Ето линковете:
http://www.sevenforums.com/general-d...it-charge.html
http://blogs.technet.com/b/markrussi...7/3155406.aspx
http://www.zdnet.com/blog/bott/windo...o-measure/1786
И с кой ДиректХ в този МАКС Пейн който си и инсталирал и заредил???
Ако е с ДХ 11 мисля, че това поведение повече от нормално.
АКо играеш такива игри лаптопа/компа иска ресурс.Всички нови игри с ДХ11 лапат яко ресурс- просто ДХ11 задава нов графичен стандарт и детайлност.ДХ9 е отпреди доста години- по мой спомен отпреди 10-на години.
Торентите по принцип всички мои познати казват че товарят комповете им.
Не може да очаквате нови програми и при това обемни да не товарят рам-та.
Има и една друга възможност повече ъпдейти на УИН-а и компонентите му, включително офис пакета= по -силно натоварена рам.
Изобщо в днешно време 4ГБ не са нищо, особено когато става въпрос за ДХ11 игри.
Казах че ПО ВРЕМЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА НА ИГРАТА пълни рамта, а не по време на игра. Играта я пускам на DX 10... 10.1 (най-голямата възможна версия) и си върви прилично със 30-40 кадъра по време на игра и с 60 кадъра в клиповете при настройки всичко на High (има и Ultra High), Anistrophic 4x, резолюция 1280х800 (или там която е най-близка до размера 16:9). Явно видеокартата ми не поддържа 11 иначе бих я пуснал на 11-ката.
ВСЯКА игра ли пълни по време на инсталация?
ако е някой blackbox release, той разкомпресира и е нормално да пълни рама
торентите не следва да пълнят МНОГО....
