Резултати от 1 до 3 от общо 3
проблем windows7 и режим на диска
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Проблема е следния. Лаптоп си губи настройките на биоса /най-вероятно батерия/
    Инсталирах уиндоуса, но направих грешката в биоса да избера за сата compatible вместо native както си по
    подразбиране. Сега като пускам лаптопа трябва в биоса да го сменям всеки път. Спомням си, че нещо се правеше
    по Уиндоуса, така че все едно намира харда наново. В смисъл как да го направя да работи, когато харда е в native режим ?
    Благодаря !
    Aug 2002
    Re:проблем windows7 и режим на диска
    не е в това проблема .
    От биоса стандартната опция е харда да е native SATA / - AHCI, а ти си му дал че е IDE ( PATA ) и сега всеки път като се пусне , той си зарежда дефалт системата. Виндовс няма да поправи това , освена ко не го преинсталираш ( repare mode ) с Native фунционалността - а и с win7 ти се чудя защо изобщо си я пипал ?
    Относно проблема ти: За 20 мин. се разглобява и се сменя малката батерия , закачена на дънната платка и не се занимавай с глупости.
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    ahci не пише, само native i comp.
    пипах го, защото по едно време не се засичаше харда и се наложи през хайрънс да го създам и така остана
    имаше нещо в уиндоуса се правеше, триеха или се променяха редове в регистрито
    все едно местиш харда на друг компютър и то задава, че диска е ... един вид нов
    Fix HDC
    Fix the Hard Drive Controller when replacing your motherboard on an XP system.
    мисля, че това беше
    ще пробвам довечера
  1. Странен проблем със скайп под windows7
    От vortex1587 във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 27-03-13, 09:53
  2. Отговори: 4
    Последно: 11-07-09, 15:11
  3. Проблем с хард диска
    От hihklm във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-01-09, 09:44
  4. Проблем с два хард диска
    От FIFA във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-11-03, 01:29
