XP i word i excel 97???
poluchava mi se slednia problem: kato klikvam varhu doc ili xls fail mi go otvaria i me pita dali iskam da go Revert pak tozi fail. tova znchi che go otvaria dva pati. Otkade moje da se opravi tova? s 98 niamashe takav problem a otkakto slojih XP stana taka?
Ами, вземи си сложи Офис Пакета за ХР или поне Office 2000 ...
За какво ти е тоя Word 97, той е мноо куц срванение с новите пакети!
Просто не му се вглеждай. Дава го под всеки джам, понякога, не знам защо. Маай и се не бой, аз с това си вадя хлеба, нема проблем.
Не зависи от ХР, защото и при мен го има... също използвам 97 под Windows2000... навярно обаче е нещо дребно, дублирани асоциации ли, що ли? Колкото до възрастта на Office97 не виждам какво съществено има в по-новите версии?! един пакет като стане достатъчно зрял, и това е- моите 192Mb RAM си ми трябват за по-важни работи! иначе, ако каже някой как да се отървем от тия съобщения, добре ще е!
Комбинацията Office97+WinXP е нещо доста неприятно.Тия дни ми се наложи по спешност да плесна някакъв Office наново и под ръка имах само `97,..баси бозата настана... на всичкото отгоре, когато реших да го махам WinХР започна да иска оригиналния инсталационен диск на Office97, иначе нямало да го махне... бе пълни глупости настанаха...Затова най-добре си е WinХР да си върви с OfficeXP пакета.
На калпава ракета космоса и е крив!
Офис 97 не се плеска набързо. Първо, НИКОГА не се качва на Нeкст - Окей- Кантиню. НИКОГА!!! Слагат се и се махат чавки където трябва.
След инсталацията следва доинсталация, която е над два-пъти по-продължителна. Първо, има вариант при който към офиса си има кръпка, качва се. После се качват SP1 и SP2. Рестартира се поне 3 пъти.
<font size="4">Чак след това се получава Офис 97 годен за работа!</font id="size4">
Разликата е фатална. Един познат си пречупи гордоста и дойде да ми се моли да му кача офиса по моя начин. Беше си намерил "разбирач" да му преинсталира Уиндоуса и всичкото, след което се е оказало, че на практика не може да работи от непрекъснати забивания.
Е, разбира се, при вас може и Бил Гей(тс) да е виновен, не знам...
При мен си работи нормално Office 97 и XP, трябваше ми само Access, инсталирах си го и си работи заедно с Office XP.
Имам само проблем, че текст на гръцки се чете нормално на Access 97 а на Access ХР излизат маймунки( с кирилицата няма проблем)...
injinera, НИКОГА не говори наизуст...!
abe tq cqlata rabota e mnogo prosta. office-a plache da pravi kopie na dokumentite i da revert-va kym zapametenite prosto zashtoto e napraven za izpolzvane ot mnogo useri i v mrezha. zatova tova se poluchava samo pri 2000 i XP i shte se poluchava i pri vsi4ki sledvashti versii. mozhe i samo edin user da ima registiran - pak shte plache. prosto taka e napraveno - po podrazbirane, opredeleni dokumenti se asociirat s opredeleni potrebiteli. kato pita dali iskash kopie - butash mu ne i prodylzhavash.
KingRex
Tochno taka:)Shtoto XP e NT sistema i si pravi dumata za vseki slu4ai da ne bi dokumenta da se polzwa i ot drugi users(eventualno)
E az sym s office97 i XP.Word i Exela mi zaemat samo 22MB na harda:)
I ne sa pritenceozni otkym resursi.Pyk i koi tolkova realno izpolzwa novite gluposti v novite Office?
Аз не съм много сигурен, но ми се струва че XP и OfficeXP ще вървят по-добре заедно, а не ако се комбинрат с разни по-стари версии?
точно това искат и microsoft :)
