Резултати от 1 до 15 от общо 19
W 7 и NVIDIA video card - не си говорят
    Dec 2004
    Ще опиша накратко проблема и се надявам на някакви идеи... всичко, за което се сетих, го направих и без резултат!
    Та, имам следното:
    1. компютър HP dc7600, интелски чипесет, socket 945, биоса е ъпдейтнат с последна версия от сайта на НР
    2. видеокарта NVIDIA GTX550 Ti, на ASUS
    До преди няколко дни си работи с 32 битово ХР и всичко е ок. Решавам да сложа W7 64 /истински, не от Замунда напр./
    Тъй като НР за този модел нямат драйвери за 64 битови ОС, свалям от сайта на Интел чипсет драйвер, инсталирам го, след това инсталирам видеокартата от прилежащия й диск - нъц! не тръгва... Свалям от сайта на NVIDIA драйвери за нея, същото, свалям от сайта на ASUS, пак така... не тръгва. Като се отвори NVIDIA control panel дава следното съобщение:
    NVIDIA display settings are not available.
    Yuo are not currently using a display attached to an NVIDIA GPU.
    В device manager-a видеото е с удивителна.
    Три пъти забърсвах дяла и слагах наново W7 x64 и инсталирах съответните драйвери, свалени както описах по-горе. Същото... Ъпдейтнах до последно ОС, но не помогна.
    Тогава реших, че дъното наистина е старо и 64 битов Windows му е непосилна задача. ОК, забърсах и сложих W7 x86, още повече, че в сайта на НР има чипсет драйвер за 32 битова Виста. И пак същата работа... все едно тая видеокарта съм я забол на друго място и не присъства в кутията...
    Та ще се радвам някой да даде някаква идея или ако се е сблъсквал със подобен проблем да сподели.
    Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Отговор: W 7 и NVIDIA video card - не си говорят
    Виж дали в BIOS картата ти е Primary, PCIe..
  4. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Има ли вариант за лошо стечение на обстоятелствата и скапване на ВГА-то точно в последните дни?
    Ако имаш възможност - пробвай видеото на друга машина дали се разпознава и работи коректно.
    Dec 2004
    Дъното е без видеочип, така че външната е единствената видеокарта.
    А за скапването - с ХР си работи нормално...
  6. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    В такъв случай... въпрос на драйвери.
    За видеокартата драйверите са си ок ако ги теглиш от nVidia.
    Тоест, проблемът трябва да е в драйверите на дъното.
    Варианти за решение... ами търси драйвер, не от HP, а от производителя - Intel за съответния чипсет. Проби, късане на нерви и... ще тръгне най-накрая
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от boishin Виж публикацията
    http://www.pacificgeek.com/productim.../DC7600-2B.jpg
    Има видеочип- на самия чипсет е .
    Ако е от този - http://www.subincho.com/hardware_rev...c&id=hp_dc7600
    пак има интегрирано видео
    Цитирам ти модела а той и в двата случая е с i945G чипсет - т.е с интегрирано видео.
    Според мен има някаква засечка . Опитай в биос да кажеш че видеото е на PCI-E , и забрани ако може интегрираното. ( ако няма опция му махни паметта която да заделя )
    Dec 2004
    Да, прави си, Mr.TECHNO, дъното има видеокарта, но НЯМА опция да се изключи от биоса на дъното. Общо взето, от НР са преценили, че потребителя няма много работа в сетъпа на биоса и възможностите да се правят настройки са сведени до минимум. Няма възможност да се избере режим на SATA контролери, не може да се изключи видеото (аудио чипа може), а такива екстри като промяна на честоти, напрежения... забрави!
    В момента под ХР видеокатрата е инсталирана перфекто с последния драйвер от NVIDIA, което значи, че си е жива и здрава.
    Явно чипсета не може да се подкара коректно нито с 32 битовия от НР, нито с този от Intel.
    Старост нерадост... може би.
    Ако някой има други идеи, ще се радвам да ги сподели.
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Интересно какво прави тази карта на това старо дъно. Май от маикрософт са ти намекнали(по гадния начин), че не са един за друг...
    Най-добрия вариант, ъпгрейд на дъното.... Иначе това дъно предполагам яко спъва хубавото видео...
  11. Junior Member
    Oct 2003
    Една идея - захранването достатъчно ли е за тази видеокарта?
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Tormentor Виж публикацията
    Явно не си прочел по-горе:
    boishin, както правилно си уцелил в името на темата - "говоренето" е функция на BIOS и не ти се получава в исканата от теб конфигурация от SW/HW. След няколкодневните ми заигравки инсталирането на стандартен WindowsXP върху AsusEee със стикер на WindowsXP ми стана ясно, че някои хардуерни производители си имат нещо наум (може би с цел да се купуват нови техни изделия) и не позволяват редовия юзър да се прави на по-умен от тях и да инсталира удобни нему комбинации от софтуер и хардуер. Реших си проблема, като си намерих късомизирания им HAL и нещата си тръгнаха. Моднат BIOS за твоята комбинация ми изглежда като най- елегантното решение! Лично аз ти стискам палци и както писа kod - дано тръгне.
    Но дано си сред малцината автори на теми, в които искат помощ и дават уважение към отговорилите, като ги уведомят за резултатите!
  13. Moderator
    Mar 2005
    По-преди се опитвах да пусна няколко монитора с няколко видеокарти при Win 7.
    Това което си спомням е - задължително видеокартите трябва да са със еднакъв чип. Трябва да е толкова еднакъв, че да могат да работят с един драйвер. А това е изискване на Win 7, който може да има само един действащ видеодрайвер.
    Та така, ако имаш вече видео интегрирано в чипсета и не можеш да го изключиш от биоса, то няма да стане с външната карта, освен ако не е същия чипсет.
    Относно единствения видео-драйвер при Win 7 - Мисля, че има много информация в Интернет по въпроса.
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @mitkos
    човек... просто нямам думи!!! Ше си замълча...
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Адаш замисли се колко лаптопи има с в градена и външна видеокарта.... и всичките са с Win7 64bita....
  17. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Съвсем го омотахте човека Това с единия драйвер... без да го коментираме, нека го приемем за невярно!
    Аз пак да си кажа идеята - зарежи биоса и експериментирай с драйвери... Под XP работи с този биос, ще тръгне и под 7 при добро стечение на обстоятелствата (драйверите)
  18. Moderator
    Mar 2005
    Оревахте орталъка бре !!!
    Объркал съм се, кво толкоз, това което съм написал е за Vista.
  1. Video Card
    От taipan във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 11
    Последно: 13-02-07, 00:38
  2. K7S5A MAX Video Card
    От ivan_stz във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 18-01-07, 13:35
  3. Анкета: Video Card?...
    От Tai-Pan във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-05-04, 14:54
  4. Video Card za $200
    От perlsite във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 16-10-03, 02:07
  5. Pokupka na video card /ATI Vivo 32MB
    От KingRex във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-07-01, 19:45
