Някой да има идея за това файлче? Що е то и има ли то почва у нас и защо има навика да яде ресурси като добрата ламя спаска?
Process File: ddhelp or ddhelp.exe
Process Name: DirectDraw Helper
Description: DirectDraw Helper is part of DirectX and is used for graphics related services
Common Errors: N/A
System Process: Yes
Което обаче не обяснява защо при абсолютно неупотребяван компютър то яде към 70% от процесорното време. Проблема не би бил чак толкова сериозен ако процеса можеше да се киллне безопасно. За съжаление след като се изрита от паметта и машината почва да се държи нестабилно и да посинява от време на време.
Ddraw.dll, ddraw16.dll, and ddhelp.exe are all components of DirectDraw involved in DirectDraw driver initialization:
Ddraw.dll is the 32-bit DirectDraw component that contains the DirectDraw code.
Ddraw16.dll is the 16-bit DirectDraw component that handles thunking to the DirectDraw portion of the GDI driver, receiving mode information from the GDI driver, dynamic color changing, and ModeX information.
Ddhelp.exe is a helper process that loads the ddraw.dll and the 32-bit DirectDraw driver DLL into its process space. This ensures that ddraw.dll and the 32-bit DLL always remain loaded. Ddhelp.exe has a thread blocked on all processes that enables ddraw.dll and dsound.dll to do cleanup when a process is killed or exits
...струва ми се, че нещо ти се е сбъгясал DirectX-a или някое приложение дето го използва
