Резултати от 1 до 7 от общо 7
system corrupt or missing
    Aug 2007
    Здравейте
    уиндовса не можа да стартира порди повреда system corrupt or missing, system преместих от config\system в c:\windows\tmp\system.bak и system.old и взех repair\system и преместих в config\system нищо не става, стартира с system от repair а не оправя system.bak в system
    и полвината неща не работят ? Как да старира с повреденото system а не с system от repair полвината неща не работят? идей?
    Благодаря предварително!
    Jun 2009
    Отговор: system corrupt or missing
    Преинсталирай или поправи уиндоуса.
    При изтрити системни файлове не виждам как "ръчно" ще оправиш нещата при положение, че не се знае кой/и са увредените/липсващите системни файлове.
    Aug 2007
    преместих от c:\windows\system32\config\system в c:\windows\tmp\system.bak и преместих c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system , но стартира с system от repair а не оправя tmp\system.bak в config\system и пак полвината неща не работят с какво друго разширениe да опитам? опитах .bak .old .tmp в c:\windows\tmp как да оправя tmp\system.bak за да стартира с повреденото уж оправено system а не с system от repair. не оправя tmp\system.bak в config\system , няма ли някоя програма която да оправя поредено system. идеи?
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Поправката на това което се е случило се казва преинсталация. Ако и друг път се е случвало , смени кабелите от диска към дъното (ако е стационарен комп) и провери диска за лоши сектори. И моля те, пиши по-грамотно.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    При мен на стария стационарен комп ми дава 2 възможности: 1.поправка на повередени файлове на уиндоус XP и 2.пълно преинсталиране. Дори ми препоръчва поправката пред преинсталирането ... А бре пич поне пиши какъв ти е уиндоуса ???!!!
    Aug 2007
    имам предвид че system от repair е 6 мб а повреденото уж system е 20 мб и стартира с system от repair а не опрвя tmp\system.bak в config\system и полвината неща не работят? системата е windows sp 2 идей
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Идеите са точно две!
    1. Преинсталация на на системния дял с форматиране на същия (чиста преинсталация).
    2. Намираш си един инсталационен диск на Win XP Corporate и като заредиш (boot) от него, още в началото (на синия екран) ти дава да избираш "To repair Windows XPinstallation using the Recovery Console, press R или Fresh Installation - избираш Repair (с натискане на клавиша R). В команден ред ще пита за паролата на акаунта "Administrator" - въвеждаш я ако има такава. След това използваш командата chkdsk с необходимите параметри и се надяваш проблема да се оправи, ако ли не - преинсталация на системата:
    C:\>chkdsk /?
    Checks a disk and displays a status report.
    CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:size]]
    volume Specifies the drive letter (followed by a colon), mount point, or volume name.
    filename FAT/FAT32 only: Specifies the files to check for fragmentation.
    /F Fixes errors on the disk.
    /V On FAT/FAT32: Displays the full path and name of every file on the disk.On NTFS: Displays cleanup messages if any.
    /R Locates bad sectors and recovers readable information (implies /F).
    /L:size NTFS only: Changes the log file size to the specified number of kilobytes. If size is not specified, displays current size.
    /X Forces the volume to dismount first if necessary. All opened handles to the volume would then be invalid (implies /F).
    /I NTFS only: Performs a less vigorous check of index entries.
    /C NTFS only: Skips checking of cycles within the folder structure.
    The /I or /C switch reduces the amount of time required to run Chkdsk by
    skipping certain checks of the volume.
    В най-общия случай:
    C:\>chkdsk /F /R
    Този пост е редактиран от Pat; 27-03-13 в 01:57.
  1. При стартиране на XP ntoskrnl missing
    От SET_time във форум Windows
    Последно: 18-02-10, 00:02
  2. Windows Vista - BOOTMGR is missing
    Последно: 20-12-08, 19:52
  3. Setcom.bg is missing
    От bobby във форум За Форума
    Последно: 11-03-07, 13:30
  4. Windows Media Format missing
    От IBANEZ_ във форум Windows
    Последно: 28-03-06, 12:53
  5. The Missing - BG SUBs?
    От Gorgeous във форум Музика, филми и театър
    Последно: 04-03-04, 21:31
