 HELP !
  Здравейте , вчера реших да си сложа windows 8  да го пробвам беше ми много любопитно дали ще ми хареса гледах доста ревюта в youtube но все пак реших да си го сложа . Много бързо се отказах от него и още днес си върнах седмицата ********************/details.php?id=256088&hit=1 . Инсталирах го всичко супер но като го включвам след зареждането на windows ми излиза ето това Прикачен файл 9010 ако до 8 секунди натисна space се маха и ми се включва компютъра ако обаче го оставя почва да зарежда някви работи за който си нямам представа .... ако някой може да ми каже какво е това и как да го оправя да не ми излиза ще съм много благодарен . БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ! :)
Отговор: HELP !
  Не натискай нищо и изчакай чекдиска да си свърши работата.
Отговор: HELP !
  Mersi mnogo taka i napravih izchakah go 10 min zaredi si resna se i trugna bez problem :)
Отговор: HELP !
  Миленчо! Толкова ли е сложно да пишеш на кирилица ? При следващо неспазване на правилата на форума ще има наказания!
Отговор: HELP !
