conventional memory and win me
mi az ne sum golqm spec ama sym s ME i si imam dos to4no kato pri 98 :o))))
ima edin patch WinMEDos mu se vika , ta toi ti ebava 3 filesa ot koito edinq e command.com , drugiqt e io.sys tretiq ve4e ne go pomnq :o))) ta sled kat se pa4nat tretiq det go neznam se furlq v system dira , command-a se metka v win dira i v roota i io.sys-a v wina , sled tva ve4e moejesh da si polzvash autoexeca i config-a kakto pri 98cata , v configa oba4e zaduljitelno se zarejda IFSHLP.SYS v menuto za start na wina (ako imash menu de )ako ne se metka na koi si red iskash :o)))
btw tam si ima TXT de ama na kratko izglejda taka
1. Copy the patched files to their destination, overwriting the original ones:
"IO.SYS" to "C:\"
"COMMAND.COM" to both "C:\WINDOWS\" and "C:\"
"REGENV32.EXE" to "C:\WINDOWS\SYSTEM"
2. Edit "C:\CONFIG.SYS" and "C:\AUTOEXEC.BAT" changing them as described below:
Add to "CONFIG.SYS" the line: "DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS".
mi tva e ot mene . dano sym ti bil polezen ;o))))
Ами ще го пробам това 10x
Имай предвид че въпросния 'пач' за 'истински DOS' под Milleniuma доста забавя първоначалното зареждане на системата. Май нямаше други кусури обаче наистина забавя loading-a в началото...
