conventional memory and win me
Ако някой ми каже как мога да заделя повече ще съм му много благодарен.
Ето го и положението:
Modules using memory below 1 MB:
Name Total Conventional Upper Memory
MSDOS 67 120 (66K) 67 120 (66K) 0 (0K)
VMM32 2 512 (2K) 2 512 (2K) 0 (0K)
COMMAND 7 280 (7K) 7 280 (7K) 0 (0K)
DOSKEY 4 688 (5K) 4 688 (5K) 0 (0K)
Free 573 504 (560K) 573 504 (560K) 0 (0K)
Memory Summary:
Type of Memory Total Used Free
Conventional 655 360 81 856 573 504
Upper 0 0 0
Reserved 0 0 0
Extended (XMS) 67 043 328 1 253 376 65 789 952
Total memory 67 698 688 1 335 232 66 363 456
Total under 1 MB 655 360 81 856 573 504
Press any key to continue . . .
Total Expanded (EMS) 66 502 656 (63M)
Free Expanded (EMS) 16 777 216 (16M)
Largest executable program size 573 360 (560K)
Largest free upper memory block 0 (0K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
Явно нещо ми е сбъркано на моите твъпроси. Винаги никой не отговаря:(
Това в ДОС-промпт ли е?
Направи си start up disk, с него свободната памет е 620К,
зареждай ДОС от флопито
Когато стане въпрос за Windows ME, реакцията ми винаги е една и съща: или се върни на Win'98 SE, или ъпгрейдвай до Win XP
EDIT: Sorry, май не допрочетох поста... за какво ти е необходима тази конвенционална памет ?
//оффтопик - Slero какво не му харесваш на Милениума - аз съм поне от 2 години с него и се държи много прилично...
Ами за складовата програма, която ползваме. Пц-то се логва в 2000 server а също се ползва и виндолска складова, поради тези причини не мога да го пускам под дос само.
Принципно са ми на 98 WS-ите, но имам и няколко милениум лиценза.
Хм, не знам дали въобще ще сработи при МЕ - едно време имаше възможност в CONFIG.SYS да се пише един такъв ред:
DOS = HIGH, UMB
Не съм го правил никога под Windows, но опитай да го сложиш, дано проработи. ДжинФис, както ти предлагаш определено няма да стане - на човека му трябва да се върже към мрежа. Mitsy, няма да споря с теб, щом имаш толкова богат опит. Това са лично мои впечатления и от колеги, но не мисля, че мога да ти опонирам качествено.
Ами това е проблема че няма config.sys които може да се едитва:(
Така ....
ако няма Autoexec.bat и Config.sys ги създай ръчно. По-принцип нещата стоят така.
@ECHO OFF
PROMPT $Q $G
РATH .......
DOS=HIGH, UMB
FILES=80
BUFFERS=40
REM AKO IMASH DBASE OR CLIPPER
SET CLIPPER=F:80
HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
REM PROBVAJ OPCIQ RAM ILI AUTO
EMM386.EXE AUTO
За други драйвери и за кирилизацията използвай LH драйвер LOADHIGH драйвер (едно и също е)
Ще погледна на едно от ПЦ-тата как съм го направил точно и ще ти го напиша.
За други ОС:
можеш да използваш под ДОС и MEMMAKER (ако я има)
За Win95,3.11,ДОС има програма QEMM 97, която е рекордьор по освободена памет.
За ръчно създаване на файл:
1. Влизаш в ДОС през Уин. конзолата (или по друг начин)
2. copy con Autoexec.bat
3. ........... команди
4. Ctrl+Z
... и готово ....
За Win ME има програма, която добавя ДОС в менюто (иначе няма такова) и можеш да отидеш в ДОС.
Ru-boy всичко това е ясно;)). Ама я го направи под МЕ:)))))
autoexec.bat ima no sled reset go iztriva;)
MANIAK, представи си че тези които са правили RORON са същите които са ти писали складовата програма.... [B)]
1. Вариант - XP [:)]
655360 bytes total conventional memory
655360 bytes available to MS-DOS
598816 largest executable program size
1048576 bytes total contiguous extended mem
0 bytes available contiguous extended
941056 bytes available XMS memory
MS-DOS resident in High Memory Area
2. Правиш shortcut към програмата и даваш properties...
има на едно място колко конвензионална памет да му дава... слагаш 600-620 и опитваш какво става.
Kato mu zadam taka pak zabiva, stoto svobodni sa 560. Opravih si problema iztrivaiki nenujni klienti ot skladowata:), typo. Dobre che drugite sa mi pc-ta sa pod 98. Problema mu na me-to e che ne moga da premestq ms-dos v High memori area, Xp-to syshto mi bachka pushka.
A zaradi rorona ne sym spal dva dni dokato reinstallna servera, izchistq 40 -pc-ta i recover-na kakvoto uspeq ot hardowete.
Obache temata za konvencionalnata pamet pod ME vse oshte mi e interesna.
След като създадеш къс клавиш на десктопа, има доста настройки по него, които помагат и улесняват ДОС програмите и не е нужно други настройки. Най-много да добавиш ред за БДС/ФОН преди старта на програмата. Няма как да не стане. Освн това, горните неща могат да се зададат и в bat файл, а не непременно в Autoexec.bat и Config.sys.
Повече информация: <font color="red"> HERE </font id="red">
Не съм го пробвал под Win-ME, но ако зададеш в MSDOS.SYS BootGUI=0 PC-то ще се стартира в DOS ржим. Бачкаш си с програмата и после пишеш Win за да идеш в WinМЕ. Това работи перфектно при 95/98, вероятно ще работи и под МЕ. Ако не ти хареса резултата връщаш BootGUI=1 и готово.
:)) Ти маи искаш юзерите да ме линчуват;)
