CAL лицензите за server 2012
Предстои ми закупуване на server 2012, който ще се използва за Domain controler и файлов сървър. Обаче нещо не мога да разбера нужно ли е да си купувам допълнителните CAL или не. Т.е. какво се случва ако не се закупят с горепосочените услуги, някой дали има опит с това?
Отговор: CAL лицензите за server 2012
ако ползваш домейн - да , купуват се
Особено през remote desktop.
NO imaj w predwid è вин ѝ не може дасе логне през RPD на WIn server 2012 - DLNA го спира. WIn 7 няма проблем. Имам решение - ако то трябва пиши.
т.е. ако не си закупя КАЛ-ове няма да може да работи домейн контролера ли? Няма да позволява а се логват или какво? За ремоте ми е нужен само един потребител да може да се логва и до там.
Лицензните сървиси фабрично отсъстват при Win2008, а тези при 2003 бяха спряни с ъпдейти.
Горе-долу по това време се наложи стратегическото решение на Майкрософт, да няма софтуерни проверки и спирачки при отсъстващи купени лицензи. Т.е., те се отказаха да контролират софтуерно колко CAL има редовно закупени и контрола се прави само по документи (при евентуална проверка на място)
Така че, може да се счита, че и сега при 2012 няма софтуерни проверки за брой закупени CAL и "всичко тръгва".
Всеки потребител който прави някаква връзка с Windows server се брои за един CAL - няма значение каква е връзката (дали е достъп до шерната папка, дали е достъп до активна директория, дали е Web-достъп). Един потребител - един CAL. Може и на устройство - едно устройство е един CAL, а пък на самото устройство да работят (не едновременно) различни потребители.
Терминалните CAL са различни от "обикновените сървърни" CAL. При 2008 бяха 5 пъти по-скъпи. Имаш два безплатни за административни цели (плюс още един на реалния монитор), но в екзотични ситуации и конфигурации може да се ползват и от неадминистратори.
Има и други видове CAL, като например за SQL, но в първия пост в темата въпроса е за "обикновените сървърни" CAL
ПП. Цената на един OEM-CAL е от порядъка на 30 USD. Ако става въпрос за 10-20 потребителя, по-добре да си ги купите. На общия фон разходи за желязо и ОС, допълнителни 10-20 CAL не са кой знае каква сума.
т.е. ако си закупя 10 лиценза, а са ми нужни 12, няма да имам проблем с работата, но ако дойде проверка тогава ще стане проблем така ли да разбирам?
Точно така !
ПП.
На една такава смешка съм свидетел преди време с един SBS 2003.
Купени бяха само допълнителни 5 (общо 10)CAL, сървъра пускаше аванта до 14, но от 15-тия нагоре отказваше достъп до Exchange.
По обяд, най-големия шеф извика администратора и му каза "Outlook не работи". Администратора се ухили и отговори на висок глас "Личи си кой идва последен на работа".
